Rex 600 + 6S + 600L + Jazz 80 + 11er Ritzel = Reglerabschaltung normal ?
Hallo Leute,
ein Bekannter von mir hat kürzlich seinen Rex 600 mit 6S 4800 SLS + Motor 600L + Jazz 80-6-18 + 11er Ritzel
eingeflogen und relativ schnell eine Reglerabschaltung gehabt.
Ist das 11er Ritzel zu groß ?
Welche Drehzahlen bekommt man mit einem 10er Stahlritzel hin ?
Ist ein Fall bekannt, wo sich ein 10er Stahlritzel zerlegt hat ? ( bei den Messingritzeln kam's ja ab und zu vor )
Re: Rex 600 + 6S + 600L + Jazz 80 + 11er Ritzel = Reglerabschaltung normal ?
Ich habe auch den Rex mit gleicher Ausstattung aber mit dem 10er drin und Drehzahlen bis 2000 gehen leicht damit. Hatte keine Abschaltung bisher.
Das 11er ist zu groß.
Wenn man einen Sturz hatte, dann sollte man das Ritzel ersetzen.
Meist bekommt es etwas verbogene Zähne, was aber nicht immer gleich auffällt, da kann natürlich ein Folgeschaden daraus resultieren. Bei Mikado gibt es auch ein Ritzel aus Stahl, habe es selbst noch nicht ausprobiert.
Hallo Klauskolb,
ich habe bis auf den Regler alles gleich.
11er Ritzel
600L Motor
Align Regler
Bisher kein Problem mit Reglerabschaltung, also sollte es der Jess auch können.
Bin jetzt auch bei 34° Außentemperatur geflogen, da wird Motor, Regler und Acku schon recht heiß, aber bisher Keine Probs. (mittlerweile 170 Flüge)
Mit dem 11er Ritzel hab ich bei ca 85% Regler 2150-2180U/min.
Mit dem 10er waren es ca. 1980U/min. Das 10er aus Messing würd ich nicht verwenden, Stahl ist in jeden Fall besser, da das Messing sich stark abnützt, das Delrinzahnrad ist dabei unbeeindruckt !
Wichtig ist, das du den Regler nicht im Teillastbereich betreibst.
Dann schaltet der sehr schnell ab.
Wenn du also ein größeres Ritzel nimmst, darfst du nicht zu weit mit der Reglereinstellung runter.
So 80 % oder mehr wären gut. Unter 70 % muss der Regler zu viel arbeitet, wird heiss und schaltet
dann ab.
Zitat von Michael Reckziegel
Servus zusammen,
das neue (orginale Align) 10er Stahl-Ritzl ist ok, hatte damit bisher keine Probleme.
Grüße.
Michael
bekommt man das Align 10er Stahlritzel auch schon als Ersatzteil?
Ich würde gerne ein Stahlritzel einbauen, aber die Mikado Ritzel sind angeblich zu kurz.
