Wie viel Drehzahl Beim T-Rex 450 XL?
  • Pascal Chr.
    • 20.04.2007
    • 200
    • Pascal
    ich habe mir einen T-Rex 450 XL zusammen gebaut.
    Wollte mal fragen mit wie viel Drehzahl Maximal ich den Plastik Rotorkopf fliegen kann?
    Mfg. Pascal
  • Nexus
    Nexus
    Re: Wie viel Drehzahl Beim T-Rex 450 XL?
    Ab 2600 U/Min wird Alukopf empfohlen, meine Align "Carbon" Blätter waren nur bis 2400 zugelassen.
    Für Rundflug reicht 2100-2200 vollkommen und 2500 für Loopings und Rollen.
    • Raphael
      • 13.02.2005
      • 27
      • Raphael
      • Arnsberg
      Ich hab 2600 U/min (Standard XL mit Helitec-Blättern)
      Raphael
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        wenn du noch den alten XL CDE oder HDE hast dann kannst du ab 2100 ordentlich fliegen, der neue braucht mindestens 2500 sonst hält das Heck nicht.
        Gruß Stefan
        • Gortosch
          Gortosch
          kann mal bitte jemand jetzt ne klare Aussage machen V2 2500Upm oder geht auch weniger? Einer sagt so der ander so.
          Bin etwas verwirrt.
          Sven
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            der neue SE hat natürlich auch die neue Heckübersetzung also auch 2500 minimum
            GruÃ?, Torsten
            • Nexus
              Nexus
              Laut meinen Rechergen hat mein S die gleiche ßbersetzung wie der SE und man kann mit 2100 ganz gut fliegen.
              • Gortosch
                Gortosch
                tolle Wurst, jetzt sind wir wieder am Anfang...
                Sven
                • Pascal Chr.
                  • 20.04.2007
                  • 200
                  • Pascal
                  Also fliege ich dann Kunstflug mit 2500 und (softflug) schweben und achten und so mit 2200*
                  was ein Durcheinander
                  Mfg. Pascal
                  • Nexus
                    Nexus
                    Also ich mache das so und habe dazu 2 Flugphasen Normal und Acro
                    In der Acro-Phase komme ich wie gesagt dann nicht mehr auf 15 Minuten und beim Rundflug wird der Heli dann immer schnell wenn man nicht aufpaßt.
                    Beim Umschalten auf Acro im Schwebflug muß man mit dem Heck gegensteuern wenn man im Rundflug umschaltet um nen Looping zu fliegen ist das relativ problemlos.
                    Ich habe aber ne MC22 wo man da etwas Delay programmieren kann (ich 3 Sekunden)
                    • Michael W
                      Michael W
                      Auch die neue ßbersetzung geht mit 2000 umin zum schweben. Da dreht mit 1800 das Heck nicht mal weg beim Schweben.
                      Warum wird eigentlich immer die Drehzahl 2500 gennant, wenn man nur schweben will. Bei 11° Pitch gebe ich euch ja recht, aber hier wird von schweben geredet.
                      Die XL Blätter sind erheblich Leistungsfähiger als die vom SE. Die braucht ihr nur mal übereinander legen. Die vom XL haben bestimmt 20% mehr Fläsche als die vom SE.
                      Ich habe meine in die Lagerbox gelegt und XL Blätter drauf. Da kannste 11° negativ Pitch und dann 14° possitiv Pitch bei 2500 rpm geben ohne das das Heck auch nur gering wegdreht.
                      Mit den SE Blättern kannste zwar den Boden Ackern, ohne das sie kaputt gehen, aber die XL Blätter sind einfach besser.
                      Michael
                      • Nexus
                        Nexus
                        Sehe ich auch so.
                        Bei mir war mit den StandardHeckBlättern und Align "Carbon" Blättern das Heck beim S bei ungefähr 10° Pitch am Anschlag, wenn man da bei 2100 schlagartig auf Vollpitch (10°) ging drehte er ne halbe Umdrehung weg, aber sonst.
                        • marce
                          marce
                          ich fliege den V2 mit 3100rpm und +-12 Grad Pitch. Geht wie eine Rakete. Es gibt auf dem Markt allerdings keine Blätter, die für solche Drehzahlen zugelassen sind. Der Betrieb erfolgt also auf eigene Gefahr.
                          Marc
                          • Michael W
                            Michael W
                            Und wir reden immernoch vom schweben.
                            Schweb mal weiter mit 3200 rpm
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              Ach so, solange es nur eine halbe Umdrehung ist kann man ja noch von einem gut stehenden und anfängergeeigneten Heck reden, ein richtig schlechtes Heck geht ja erst ab einer Umdrehung los...
                              Gruß Stefan
