T-Rex SE heute eingebombt
  • Matthias Buchner
    Matthias Buchner
    ich hab heut meinen kleinen Dino kaputt gemacht, selber schuld!
    Dabei hats mir die Blattlagerwelle aus dem Zentralstück rausgerissen und die Dämpfungsgummis wie auch die Aluminiumhülse 3x5x2,5 waren nicht mehr auffindbar.
    Die Dämpfungsgummis sind nicht das Problem sondern die Aluhülse hab ich nicht als Ersatzteil gefunden.
    Es hat bestimmt schon jemand das gleiche Problem gehabt, wo bekomm ich diese 2,5mm starken Aluhülsen her?
    Das ist die heilige Frage
    Danke
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: T-Rex SE heute eingebombt
    die Teile sind im Upgrade Kit HS1193 enthalten, m.W. die billigste Lösung.
    Gruß Stefan
    • häng-air
      häng-air
      Ich hatte dasselbe Problem. Ich habe jetzt einfach auf jeder Seite 2 dünne Hülsen, welche auch bei den Ersatzblattlagerwellen dabei sind. Die Dämpfung ist so zwar relativ hart, funktioniert aber Tipp Topp :-)
      Gruss Samuel
      • Matthias Buchner
        Matthias Buchner
        Danke für die Tipps,
        Stefan im HS1193 sind nur die 1,5mm starken Aluhülsen drin. Leider
        • Stefan75
          • 27.02.2007
          • 185
          • Berlin
          bei freakware in der Beschreibung von HS1193 steht folgendes:
          â?¢ Washout linkage x 2
          â?¢ Collar screw(M1.4x6.5mm) x 2
          â?¢ Aluminum collar(3X5X2.5mm) x 2
          â?¢ Shaft ring(6X8X1.5mm) x 1
          â?¢ Canopy nut x 2
          â?¢ O-Ring(3X6.5X2mm) x 4
          Gruß Stefan
          T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
          • Matthias Buchner
            Matthias Buchner
            selbst bei Freakware in Poing sagen sie dass es diese Hülsen nicht als Ersatzteil gibt.
            Das 1193 und 1139T hatte ich heuer im Januar gekauft und im Päckchen sind 1,5er Aluhülsen.
            So heute war ich bei Freakware und hab mir die Ersatzteile angekuckt.
            Heute sehe ich das im 1139T die 2,5er Hülsen sind und bei der Beschreibung bis zu dem Zeitpunkt als ich heute im Geschäft war beim Bild 2,5mm stand und bei der Beschreibung 1,5. Selbst der Freakware Mitarbeiter hat gestaunt und hat es sofort ändern lassen für das 1139T.
            Zwischenzeitlich haben sie das heute geändert.
            Dann ist jetzt wieder alles im grünen Bereich.
            Danke für die Hilfe
