Ein Versuch steht an: 450 SE V2 mit 3S2P LiIon mit 2600mAH
  • bnt2le
    bnt2le
    Bin gerade dabei mal zu testen was alles unter die Haube passt.
    Akku Align 2100mAH = 170g.
    Akku Konion 2600mAH = 270g.
    Ich denke 100g. mehr an Gewicht müsste noch gehen
    Dafür genug POWER
    Bin mir mit der Anordnung bezüglich Schwerpunkt etc. noch nicht ganz schlüssig
    Hier meine Varianten:
    Falls jemand Versuche mit diesen Zellen gemacht hat bitte hier "seinen Senf" abgeben
  • bnt2le
    bnt2le
    Re: Ein Versuch steht an: 450 SE V2 mit 3S2P LiIon mit 2600mAH
    Ich denke diese wäre die Einfachste
    • Nexus
      Nexus
      Warum nimmst Du nicht Saehan 2500 Zellen, die wiegen unter 200g und passen ganz problemlos unter die Haube.
      • bnt2le
        bnt2le
        Natürlich sind die LiPos effizienter, aber darum geht`s nicht.
        Vielmehr die Frage, ist der Betrieb von sorglos LiIon Zellen auch im kleinen Rex (vernünftig) möglich ?
        • mathi
          mathi
          Zitat von bnt2le
          ... sorglos LiIon Zellen ...
          Hab ich was verpasst? Sind LiPos nicht chemisch stabieler und "sicherer"?
          • Michael W
            Michael W
            Von Konis hört man eigentlich, das genau diese mehr Zyklen machen und eigensicher sind. Ich würde ja auch die Konis gerne mal probieren, aber nicht gerade im 450er Rex
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              moin,
              es ist problemlos möglich konion im kleinen rex zu fliegen, aber nicht 3s2p, sondern 4s1p.
              mit einem 450TH und 11er ritzel hat man dann ungefähr die gleiche leistung wie mit den F. hab ich schon gemacht. und das ganze unter 200g.
              einziger nachteil, nicht mehr fliegbar mit 3s, also muss man alle packs umstellen.
              und eben nur knapp 5min flugzeit.
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • Pitiplatsch_us
                Pitiplatsch_us
                Na wenn da mal nix abbrennt!
                wie hoch ist denn der preisunterschied?
                • bnt2le
                  bnt2le
                  Hatte gestern meinen ersten Flug:
                  Und ich bin positiv überrascht.
                  Ist im Endeffekt vergleichbar wie eine Umstellung von einem 500g. auf einen 800g. Pack in einem Logo 10.
                  Die Leistung am Rotor ist gleich. Er ist durch die 100g. mehr ein bisschen unempfindlicher und geschmeidiger in der Luft (Rundflug, leichtes 3D)
                  Bei schnell wechselnden Flugfiguren wie Tic-Toc`s etc. hat er natürlich das nachsehen.
                  Werde mir noch 2 weitere Packs bauen
                  • Wilfried
                    • 29.07.2003
                    • 949
                    • Wilfried
                    • MFC Bremthal
                    Hallo Thomas
                    Welche Konfiguration ( Packaufbau ) hast Du denn gewählt ?
                    Wie sieht es aus mit dem Schwepunkt ?
                    100g Mehrgewicht und das so weit vor der Rotorwelle *?
                    Wie schwer ist denn das Rexlein mit den Konions und wie lange fliegts Du mit welchem
                    Motor / ßbersetzung ==> Rotordrehzahl ...?
                    wäre nett, wenn Du weiter berichtest !
                    GruÃ? Wilfried
                    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
                    http://www.mfc-bremthal.de/
                    • bnt2le
                      bnt2le
                      Habe die easy Lösung verwendet.
                      Schwerpunkt ist komischer weise kein Problem.
                      Habe meinen Heli mit der Pitchlehre optimal eingestellt.
                      Mit dem Original Align 2100 Pack war der Heli leicht "schwanzlästig" und ich musste ziemlich Nick trimmen.
                      Jetzt deutlich Kopflästig und ich hab meine Trimmung wieder gegen Null reduziert und er steht wie eine 1. (Auch im Rücken)
                      Vielleicht braucht er das auch ?
                      Flugzeit Align 2100= ca.6.30 min.
                      LiIon 2600= ca.8.00 min
                      Gewicht kann ich leider überhaupt nicht sagen habe keine genaue Waage. Einfach 100g. mehr.
                      Wie auf dem Bild zu sehen Standard Konfig mit 430XL und 13 Ritzel 11,5:1
                      Fliege zwischen 65-75% Reglung.
                      • Twinbrother
                        • 20.12.2006
                        • 482
                        • Nils
                        • Hannover
                        Hy!
                        Darauf habeich schon immer mal gewartet, dass sich einer mit den kleinen Rex an die Konis traut!
                        Warte noch auf eine Veröffentlichung eines Piotprojektes mit den FePo A123-Zellen!
                        Tipp: Pack das Heckservo mal auf die andere Seite, dann kann dir da im Falle eines Sturzes nichts reinschlagen
                        Gruss Nils
                        Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                        T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                        Logo 600SE Mini-V5.3
                        • Mayk
                          Mayk
                          so Klasse ich die Konion Zellen ja finde aber in den kleinen Rex würde ich Lipos packen wie z.b. die Saehan 2500er oder bei 3D die Kokam 2400er H5. Man hat deutlich mehr Flugzeit und Leistung und das bringt ja den Spaß.
                          Mayk
                          • MeiT
                            • 20.11.2006
                            • 2216
                            • kamil
                            moin,
                            ich finde meinen rex mit 763g schon zu fett.
                            kann mir kaum vorstellen, dass der mit noch mehr überhaupt noch toll gehn soll
                            grüße
                            Pulsar P3 und P3+
                            • Nexus
                              Nexus
                              Ach haben Die von Dir genannten Zellen ein anderes Format, ein festeres Gehäuse?
                              Oder wie muß ich das verstehen?
