Probleme beim T-Rex 600 im Reglermodus des Reglers
  • Racedriver01
    Racedriver01
    Bin bis jetzt immer im Stellermodus mit Gaskurfe bei meinem Original Align Regler geflogen.
    Jetzt wollte ich mal den Reglermodus probieren, was aber nicht perfekt klappt.
    Wenn ich bei meiner Verstellung der Gyroempfindlichkeit drehe, fährt das Heck bei 1% grob hin und her, das wird immer Weniger bis 28% und ab 29% fängt das Heck an zu zittern.Kann es irgendwas an dem liegen das der Regler meinen Gyro stört, da wenn ich die Fernsteuerung ausschalte und der Regler den Ortungspiepser aktiviert, wackelt bei jedem Piepser der Heckservo.
    Bernhard
  • Nickmick
    • 22.11.2006
    • 1528
    • München und Pocking
    Re: Probleme beim T-Rex 600 im Reglermodus des Reglers
    Welchen Kreisel verwendest Du und in welchem Abstand hast Du das Heckgestänge am Servo befestigt ?
    Im Reglermodus mußt Du auf mindestens 70-80% gehen, sonst bekommst Du das Heck nicht stabil, vielleicht liegts auch daran.
    Thomas
    • Racedriver01
      Racedriver01
      Verwende den GY401, das Heckgestänge ist 14 mm außerhalb des Servomittelpunktes montiert, so wie in der Anleitung vom Kreisel.
      Bei der Drehzahl hab ich schon alles Probiert von 70%-95% nicht's hilft.
      Auch im Regler hab ich schon das Gas-Ansprechverhalten geändert.
      Gruß Bernhard
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        Also wenn der Stellermodus einwandfrei funktioniert, dann weiß ich momentan auch nicht weiter. Die Reglerprogrammierung, stimmt die ?
        • Racedriver01
          Racedriver01
          Ja im Reglereinstellung stimmt alles.
          Werd heute Mittag mal den anderen Heckrotorhalter probieren.
          Hab zur Zeit den mit den Drucklagern und Original Adlign CF Blätter drauf, die hat er im Stellermodus schon nicht so gern gehabt.
          Bernhard
          • Nickmick
            • 22.11.2006
            • 1528
            Die Align CF-Blätter sind aber gut !!! Da würd mich nix machen, es sei denn, sie sind beschädigt.
            • Racedriver01
              Racedriver01
              Ja stimmt die Blätter sind spitze, aber sie hamonieren angeblich schlecht mit dem verbesserten Heckrotorblathalter von Align.
              • Racedriver01
                Racedriver01
                OK, schlauer geworden.
                Es liegt an der Zusammenarbeit, Heckrotorblatthalter-Heckrotorblätter.
                Hab jetzt die billigen Plasikblätter montiert und steht in der Luft wie eine 1.
                Werd mal einen Thead aufmachen ob es Erfahrungswerte gibt mit dem neuen Heckrotorblatthalter welche Blätter auch passen.
                Bernhard
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  Bernhard
                  Hi Bernhard,
                  habe auch Probs mit dem Drucklagerheck.
                  Die CF Heckrotorblätter sind meiner Meinung nach super, aber durch den größeren Rotordurchmesser haben die offensichtlich zu viel Wirkung (sind auch sehr hart und steif). CFK kann man schlecht kürzen, deshalb versuch ichs mal mit gekürzten und zwangsweise weicheren Kunststoffrotorblättern.
                  Grüße Klaus
                  • Racedriver01
                    Racedriver01
                    Ja genau das hab ich auch gemacht unt prima funktioniert.
