Konios 1300 oder 1600 als 4S1P Im T-Rex 450 ????
  • Microstar
    Microstar
    Hallo hat schon jemand Konios 1300 oder Konios 1600 als 4S1P
    Im T-Rex 450 getestet ?
    180 g würde so ein Pack wiegen 30g mehr als meine X-Zell 2100 3S1P.
    130x36x18mm
    Bei der Länge wird-s knapp aber so wie es aussieht würde es gerade noch passen.
    Gruß Micro
  • RichardS
    • 17.02.2006
    • 245
    • Richard
    • Flugort: Karlsruhe
    Re: Konios 1300 oder 1600 als 4S1P Im T-Rex 450 ????
    sag mal, was willst du im Rex mit max. Strom von NUR 14 Ampere erreichen ?
    TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
    http://www.richard-dj1pi.de
    • Microstar
      Microstar
      Die 1300 halten 15C Dauer ,und 20 C Spitze Sind dann 26A .
      Und auch 13 A würden doch ausreichen ! Mein Damaliger Zoom 400 verbrauchte im Durchschnitt Mit Hacker B20 15L 7 A
      Da müssten dann ja 13 A Locker reichen ,
      Mein Acrobat Se zieht durchschnittlich gerade mal 14-15 A.
      Ps. T-Rex 450 nicht T-Rex 600
      Gruß Micro
      • Michael W
        Michael W
        Der Rex zieht 12-14 A im Schwebeflug. Je nachdem wie leichtgängig alles ist.
        • joler
          • 04.06.2004
          • 92
          • Flavio
          Wenn der Rex 12 - 14 A mit 3s Zieht, dann werden es mit 4s 10 - 11 A sein ??
          Gruß Flavio
          • Michael W
            Michael W
            Das passt wohl.
            • Wilfried
              • 29.07.2003
              • 949
              • Wilfried
              • MFC Bremthal
              Hallo Michael
              Wenn Dein Rex  mit 3S  12-14 A  beim Schweben zieht, dann hast Du entweder eine Bleiente  ( fliegst Du mit Kamera ) oder aber iregndwas klemmt fürchterlich !
              3S ergibt ca. eine lastspannung von 10,5 Volt
              z.B. 13 A  ergaben dann eine Leistungh von 136,5 Watt
              Annahme der Rex wiegt 850 g  ==>  resultierende spezifische Leistung =  160,6 W/kg   und das zum Schweben ********?
              Meine beiden  brauchen zum Schweben max. 115 Watt/kg    ==>  das entspricht max. 9,5 A
              Zum Thema
              Das Problem bei den kleinen Helis ist, dass hier das Gewicht intensiv in die Flugleistungen eingeht.
              Bei ordentlichem Geknüppel ist es leicht möglich  ( mit entsprechendem Motor und Regler )  locker
              über 40A zu verbraten . Dies bedeutet, dass  normale Lipolys ( 15 C / z.B. 2000er ) sehr schnell
              an ihre Grenzen kommen und  dicke Backen machen.
              Mit z.B. 1300er Konions ( sind im übrigen Spitzenzellen bei anderer Anwendung  )  wird der Akku als 3S  schon sehr schwer, wird eine mittlere Lastspannung von bestenfalls 3,3 V/Z => rund 10V haben und bei sehr moderatem Flugstil
              mit ca. 130 W/kg  eine Flugzeit von  max.  5,5 Minuten haben ....
              Bei höherer Belastung ( zügigem Flugstil ) wird die Spannung weiter fallen ( 3,1 V/Z ) und die nutzbare Flugzeit in Richtung 3 Minuten gehen ....
              Bei 4 S schleppst Du rund weitere 45 g mit .... die wieder bei sonst gleichen Bedingungen durch höheren Strom kompensiert werden müssen ....
              GruÃ? Wilfried
              => pfui " Verbrenner-Stinker " !
              http://www.mfc-bremthal.de/
              • Michael W
                Michael W
                Ich kenne keinen der mit 2000 mAh mehr aqls 10 Minuten fliegt
                bei 835 gr.
                • Microstar
                  Microstar
                  Hallo die 5,5 Minuten Flugzeit verblüfft mich jetzt schon ein wenig.
                  Ich Fliege mit meinem Acrobat SE Harten Rundflug und Soft 3D
                  Fliege mit Orbit 15-12 1750 UPM und Konion 1300 4S3P
                  und habe eine Flugleistung von 14 Minuten.
                  Mein T-Rex 450 Se wiegt komplett mit X-Zell 3S 2100mAh 760g
                  Gruß Micro
                  • Pete
                    Pete
                    Das geht.
                    Habe früher mal die 1600er als 3s benutzt, ist für Rundflug und mäßigen Kunstflug ok, aber grenzwertig.
                    Da die 1300er wesentlich stromstärker sein sollen sollte es gehen, erst recht als 4s.
                    Dafür dass sie sich schnell aufladen lassen darfst du sie eben nicht so schnell leer machen
                    Peter
                    • Microstar
                      Microstar
                      Hallo Peter was für Flugzeiten hast du mit den 1600 als 3S hinbekommen ?
                      Gruß Micro
                      • bnt2le
                        bnt2le
                        Warum nicht Konion als 3S2P fliegen
                        Das wären 2,6AH bei 270g.
                        Das sind ca. 100g. mehr als ein Lipo und ich denke das müsste doch möglich sein.
                        40A dauer sind dann kein Problem mehr.
                        Hat das jemand mal getestet?
                        • Microstar
                          Microstar
                          Hallo Also der 1300 kann 15 C Dauer ab das sind knapp 20 A .
                          Bei einem durchschnittsverbrauch von knapp 10A dürfte das dann sowiso reichen ! Zudem geht bei einer höheren Spannung auch der Strohmverbrauch Runter also würde 4S1P ehwig reichen !
                          Ein 4S1P hat dann warscheinlich soviel Energie wie ein 3S mit 1625mAH
                          Wenn ich richtig gerechent habe !
                          Für mich währe die Höhere Spannung wichtig da mein B20 15L dann genügend Dampf für den Rex hätte .Warum B20 15L ? Weil er einen extrehm hohen Wirkungsgrad hat und er noch von meinem Zoom 400 übrig ist !
                          Gruß Micro
                          • MeiT
                            • 20.11.2006
                            • 2216
                            • kamil
                            hi,
                            ich hatte mal 4S1P 1100er konion mit 450TH und 11 ritzel.
                            das geht schon gut, aber der spitzenstrom liegt auch bei den 4S dann bei 25 bis 30A.
                            von der leistung her würd ich mal sagen wie der 450F mit 3S.
                            allerdings nicht viel weniger durchschnittstrom, deshalb mit den 1100er nur ca 4 bis 5 min.
                            grüße
                            Pulsar P3 und P3+
                            MP-E Vstabi 12S A123m1b
                            MX-20 intern Speaker
                            • Microstar
                              Microstar
                              Dann währe ein 3S2P doch besser ! Würde der überhaupt passen ?
                              Gruß Micro
