V Stabi im Rex 600
  • zab
    zab
    • 20.01.2006
    • 338
    • Claus
    • MFCO homebase Oberottmarshausen
    V Stabi im Rex 600
    Hallo Jungs,
    nach den in letzter Zeit sich häufenden positiven Berichten über den Einsatz von V-Stabi will ich mich da auch mal ran wagen.
    Habe den Rex 600 er CF mit XL Motor, Align Regler, Torqe Tube Umbau am Heck., Maniac Blätter. Bisher bin ich 401 er Kreiselkombo geflogen und 3152 er Servo´s auf der Taumelscheibe.
    Da es direkt bei Ulrich Röhr wenig Info´s über V´Stabi im Rex gibt hier meine Anfrage.
    Wer hat schon V-Stabi im Rex und was könnt Ihr für Tipps geben. Welche Servo´s und Rex spezifische Tipps zur Einstellung von V-Stabi.
    Ich denke es wird eine Direktanlenkung der TS notwendig werden um die entsprechenden Pitchbereiche einhalten zu können. Mit der Push Pull Anordnung ist es ja nicht möglich die notwendigen Pitchwege zu bekommen.
    . Evtl. Rex Setup durchposten.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus
    Gruß Claus
    Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    Re: V Stabi im Rex 600
    Hallo Claus,
    ich habe den Rex mit V-Stabi, allerdings mit dem Fiehn Chassi und 700 Blätter. Ich benutze die PP Anlenkung habe nur an den Servos die Einhängpunkte mehr nach innen gesetzt. Als Setup habe ich das Standart LOGO 10 Setup von der VStabi Seite und das ist schon heftig.
    Du Solltest sehen das du so 10 Grad zyklische Ausläge hast dann passt es, Pitsch muss du dann über V-Stabi deinem Geschmak oder Motorleistung anpassen. Ich habe den REX Kopf umgebaut mit Logo 14 Blatthalter und Blattlagerwelle, als TSmitnehmer habe ich den Alu Pitschkompensator angebort M3 Gewinde reingeschnitten und mit zwei Maden auf die Rotorwelle geklemmt.
    Grüße Michael
    Helis eben, was sonst?
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Du musst halt schauen ob die Servos das ganze noch stellen können.. 3152 können langsam aber sicher an ihr kräftemäßiges Ende kommen
      Bazinga
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        HI
        Jo, da hat Dani Recht, ich habe die 9451 mit 5,5 Volt eingebaut, damit gibt es selbst mit den 703 Maniac keine Probleme.
        Grüße Michael
        • winke18
          • 16.08.2005
          • 439
          • Christoph
          • Villach / Kärnten
          Ich versteh nicht wie mance leute ein V-Stabi einbaun können, das ist ja dann keine Herausvorderung mehr, wenn der Heli auf allen Achsen stabilisiert wird*?
          • Xellendor
            Xellendor
            nur zur Info direkt aus dem V-Stabi Manual.
            Grüße,
            Markus
            V-Stabi ist kein Autopilot! Ein Autopilot steuert den Heli selbstständig
            in eine bestimmte Lage. Bei V Stabi ist das nicht der Fall. Es wird
            vielmehr versucht, das Steuergefühl eines herkömmlichen
            Paddelkopfes zu erreichen, welches sich seit sehr langer Zeit als
            geeignet durchgesetzt hat. Das Steuern wird dem Piloten also nicht
            abgenommen. Auch einfaches Loslassen der Knüppel kann den
            Heli nicht in die Horizontale steuern. Wenn der Pilot sich versteuert,
            kann ein Absturz durch V-Stabi nicht verhindert werden. Die Vorzüge
            von V-Stabi gegenüber einem herkömmlichen Kopf liegen in der
            einfacherern mechanischen Ausführung des Kopfes, wodurch sich
            Luftwiderstand und Gewicht verringern. Außerdem lassen sich die
            Einstellwerte leichter verändern als es bei einer mechanischen
            Konstruktion der Fall ist. Damit lassen sich die Werte besser an die
            individuellen Bedürfnisse des Piloten anpassen. Natürlich sprechen
            auch andere Gründe für die Verwendung von V-Stabi, wie z.B. das
            Aussehen des Rotors oder Mehrblattköpfe, bei denen die
            herkömmliche mechanische Lösung nicht möglich ist.
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              deine Paddelstange stabilisiert den Heli auf mechanischem weg, Vstabi macht genau das selbe auf elektonischem weg.
              Ich versteh nicht das viele noch denken das ein Heli mit Vstabi einfacher zu fliegen ist oder gar von selbst fliegt wenn man die Knüppel loslässt...... stimmt einfach nicht.
              Timo
              • Heligary
                Heligary
                Und warum fliegen dann alle vom Team Mikado so gut?
                Das liegt doch sicher nur am V-Stabi, oder?
                MfG Gerald
                • klauskolb
                  • 15.10.2002
                  • 1626
                  • Schaafheim
                  Logisch ! An was sollte das denn sonst liegen ?
                  Du brauchst Dir also nur das V-Stabi zu kaufen, kann kannst Du genau so gut fliegen, wie die !
                  Tschüss
                  Klaus
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Das ist sicher alles nur Playback, die haben gar keine Akkus im Sender.
                    Tom
                    • winke18
                      • 16.08.2005
                      • 439
                      • Christoph
                      • Villach / Kärnten
                      ok dann hab ich das mit dem Helicommand verwechselt! Hab gedacht es ist das Selbe!
                      Ich find so ein Helicommand ist sinnlos weil bei dem braucht man dann ja nicht mehr fliegen können!
                      Tut mir leid wegen der Verwechslung!
                      Christoph
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Ist allerdings auch eine weit verbreitete irrtümliche Annahme.
                        Tom
                        • Michael W
                          Michael W
                          Der Heli Comand macht ihn halt nur so stabil wie nen koak Heli
                          Aber auch da wird die nächste Generation kommen
                          Dann fliegt sich der Heli wie ein Segler mit 10° V Form und Jedelski Profil
                          • winke18
                            • 16.08.2005
                            • 439
                            • Christoph
                            • Villach / Kärnten
                            Naja, es kann ja jeder denken wie er will, aber ich würde mir nie einen Helicommand einbauen, weil ich finde das es dann keine Herausforderung mehr ist wenn der Heli stabilisiert ist. Ok, jetzt werden einige sagen was ist dann mit dem Kreisel? Aber es muss ja jeder für sich entscheiden was er einbaut.
                            • zab
                              zab
                              • 20.01.2006
                              • 338
                              • Claus
                              Hallo Jungs,
                              bitte mal wieder zurück zum Thema.
                              Erfahrungen V Stabi. Hab mit dem Helicommand Zeugs nix am Hut. Will noch selber fliegen und Maulwürfe jagen. Ich will mit V Stabi nur die Tierchen noch genauer treffen.
                              Claus
