PMGs (oder PAGs ?) am Rex 450
  • Viktor
    Viktor
    vor kurzem habe ich meinen Rex 450 XL mit PMGs ausgestattet. Seit dem hatte ich beim Fliegen von Flips übers Heck (zugegebenerwise mein derzeit einziges 3D-Manöver) ein Ausbrechen des Hecks nach links zu beklagen. Nachdem ich die PMGs heute zwischen zwei Akkus entfernt habe, konnte ich wieder bessere Flips fliegen.
    Ist das bloß ein Mentales Problem?
    Ich hatte, dem Rat eines belesenen Rex-Piloten folgend 16mm-Schrauben verwendet und 1 + 2 Muttern. Damit war die Schraube gerade lang genug.
    Ich habe einen GY401 und ein HS56-HB (welches sich nicht erhitzt). Das Heck hat die "neue" Anlenkung und kein Alu.
    Subjektiv war auch eine Verringerung der Stellkräfte festzustellen, ich habe allerdings, anders als bei http://flyheli.helitron.eu/propmom.htm beschrieben, die Blätter beim Testen dranbehalten.
    Jetzt meine Bitte: Schreibt doch mal, welche PMGs Ihr benutzt (Fotos wären auch nett). Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht.
    Kennt jemand eine Informationsquelle, die die Theorie der PMGs wirklich gut beleuchtet?
    Natürlich habe ich hier im Forum schon alles abgesucht und auch reichlich gegoogled. Auch der Einsatz an "richtigen" Helis würde mich interessieren.
    Viktor
    Viktor
  • Michael W
    Michael W
    Re: PMGs (oder PAGs ?) am Rex 450
    Ich habe besagte PMGs auch am Heck. Mein Problem war, das ich bei Drehzahlen über 2600 upm das Heck mit einem S3154 nicht voll aussteuern kann.
    Mir wurden PMGs empfohlen. Habe ich gemacht, der effekt, leider 0 .
    Der Ausschlag des Hecks war genau wie vorher. Habs Probiert mit 16mm M2 mit 1,2 und 3 Muttern.
    Nur über 2600 braucht man den vollen Heckausschlag nicht wirklich. Der steht auch bei 14° Pitch wie ne 1 in der Luft.
    Michael
    • Ovid
      Ovid
      Es geht bei den PMG ja nicht um den Auschlag, sondern vielmehr, dass das Heckservo geschont wird! Die kleinen Servos in den Rexen arbeiten am Heck relativ schnell an ihren Grenzen, es sei denn, man verbaut ein 9254
      • Michael W
        Michael W
        Da hast du völlig recht. Die Theorie der PMGs ist, das man weniger Kraft benötigt.
        Mein Heckservo zieht nicht voll durch, weil es zu schwach für diesen Zustand ist. Also PMGs drauf, weniger Kraft wird benötigt, die Folge ist mehr Ausschlag.
        Sehe ich das falsch? Ich glaube nicht.
        Michael
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          Bloede Frrage, was sind den PMG´s oder PAGs * kenne ich nicht.
          • Ovid
            Ovid
            Naja, klar wenn das servo über Last betrieben wird, gibt es irgendwann auf. Unter hohen Lasten kann dann ein Ausschlag besser gehalten werden (so gesehen also irgendwie schon richtig), aber Wunder bewirkt es leider auch nicht. Ausser dass dein Servo halt ein wenig länger hält.
            mfg
            • Ovid
              Ovid
              Schau mal oben in den Link, da isses ziemlich gut beschrieben!
              • Michael W
                Michael W
                Meinste den hier?
                Sorry bin blind, hab irgendwie den link übersehen.
                • Raptor-Spy
                  • 28.05.2007
                  • 1234
                  • Mike
                  • Gross-Gerau
                  Ahh ok werde ich mal machen Danke
                  • Ovid
                    Ovid
                    Ne, den hier!
                    Viktor
                    • Michael W
                      Michael W
                      Das Ziel ist gleich, aber bei meinem Link stand noch ein Komentar, den ich selber net schreiben wollte
                      • Josche
                        Josche
                        ich habe meine Rex seit ca. nem Monat mit PMGs ausgestattet (3 Kugellägerchen pro Blatt) und bemerke im "Trockenen" (mit Heckblättern) eine sehr deutliche Reduzierung der notwendigen Stellkräfte.
                        Im Flug bin ich aber eigentlich unzufrieden mit meinem Heck, bei Flips, Loops und Rollen (mehr kann ich noch nicht) dreht er immer mal wieder um 20-30° raus, werde jetzt mal wieder zurückbauen und weitertesten.
                        Gruß Josche
                        • FlyFrog
                          FlyFrog
                          Zitat von Ovid
                          ......, es sei denn, man verbaut ein 9254
                          Mein 9254 macht mächtig Spaß
                          Heino
                          • Michael W
                            Michael W
                            Du musst bestimmt nen kleineren Lipo nehmen, damit du das Servo gehoben kriegst, oder?
                            • Ovid
                              Ovid
                              Dass das Spass macht bezweifle ich sicher nicht
