T Rex 600 für Kunstflug und anfängliches 3d einstellen
  • chrisflyer
    chrisflyer
    Wollte mal Fragen wie ihr eure Rexe eingestellt habt bzw. wie ihr sie fliegt?
    Ich habe einen XL Motor und fliege mit 6s X Cell 4900. hab sogar jetzt umgebaut auf Schrägverzahnung, eine wohltat fürs Ohr.
    Welche Tunningteile sind erforderlich oder besser.
    Pitchwerte (habt ihr in der Mitte des Knüppels Null und und dann gleich +-5 ??)
    Rotorblätter??
    Paddel*
    Kopfdrehzahl??
    usw
  • KO
    KO
    • 20.03.2007
    • 1029
    Re: T Rex 600 für Kunstflug und anfängliches 3d einstellen
    Rotorblätter??
    Paddel*
    Kopfdrehzahl??
    usw
    also, für 3D sollten es sicher +/- 9° Pitsch sein.
    Fürs Anfangen reichen auch 8°. +/-5° ist auf alle Fälle zu wenig.
    Ich verwende BBT Evolution 600, damit geht eigentlich alles.
    Kopfdrehzahl 1900-2000 ist OK. Ich fliege 2180U/min, das geht besser.
    Grüße Klaus
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Die Akkus sind schon mal prima, die verkraften auch den XL-Motor auf Dauer.
      Pitch 5° ? Damit wirst du nicht mal abheben können. 9° sind besser und die Knüppelmitte natürlich bei 0° Pitch.
      Wenn du den Original-Regler fliegst hast du bei der Kopfdrehzahl nicht viel Auswahl (Vollgas) außer du machst dir die Mühe und stellst dir eine Gaskurve ein und fliegst im Governour-Mode.
      Ich habe SAB CfK-Paddel dran, die gehen sehr gut und sehen auch noch gut aus.
      Momentan habe ich MAH-Blätter drauf, aber meine erste Wahl wären Radix aufgrund sehr guter Erfahrung bei anderen Helis.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • chrisflyer
        chrisflyer
        Danke für eure Antworten
        Ich meinte mit eigentlich wie ihr eure Sender eingestellt habt?
        Ich fliege eine Pitchkurve von -7 bis +11 und uín der Mitte des Knüppelwegs hab ich Schwebepitch.
        Habt ihr in der Mitte 0 und dann sofort schwebepitch (bei 1 BIS " MM Knüppelweg)
        Sonst keine Massnahmen beim Rex?
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          Hi Chris,
          Wenn ich das richtig verstehe meinst du ja direkt eine Abstufung in der Pitchkurve, ne ne so macht man das nicht.
          Ich persönlich bevorzuge eine Lineare Pitchkurve. Knüppelmitte 0° und dann halt je nach Leistung des Motors von +-9° bis +-12° Pitch. Bei starken Elektromodellen wird auch noch mehr Pitch eingestellt aber das muß man dann erst mal fliegen können.
          Hans
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • Mungomaus
            • 03.09.2006
            • 115
            • Erwin
            • Kirchheim bei München
            Pitch: +-10,5°
            0° Pitch in der Mitte
            Zyklische: +-7°
            Paddel: Originale
            Kopfdrehzahl:1800 U/min
            Blätter: Maniac
            Flugzeit bei SLS 4800 6S: 7,5min
            Temperatur Regler Motor Akku: max. 53°
            Gewicht: 3540g
            Regler: Jazz 80
            Expo:30% auf TS & Heck
            Servos: 3x9451 1x9256
            Leistung: ca. 450W/KG
            Heli geht gut und hat Reserven für Einsteiger 3D
            • chrisflyer
              chrisflyer
              Wahrscheinlich eine saublöde Frage aber was bedeutet Zyklische +-7*??
              Hab das schon öfters gehört, hab aber keine Ahnung was das sein soll?
              • KO
                KO
                • 20.03.2007
                • 1029
                Du stellst 0°Pitch ein.
                Steuerst voll Roll oder Nick, und mißt den Pitchausschlag (in der Rotorposition, in der sich der größte zyklische Ausschlag ergibt)
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Die zyklischen Steuerbewegungen sind Roll und Nick, weil sie zyklisch mit der Rotordrehung erfolgen.
                  Die Größe dieser Ausschläge wird in Grad angegeben, genau wie bei Pitch auch.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
