welcher buchsen für t rex 600 regler
  • stefan1984
    stefan1984
    hallo
    welchen buchsenquerschnitt muss ich nehmen um die lipo akkus an den regler vom t- rex 600 anzuschließen? wenn ich messe komm ich auf 3,8mm sind dass dann die 4mm buchsen??
    mfg stefan
  • Christian M.
    Christian M.
    Re: welcher buchsen für t rex 600 regler
    Hallo Stefan,
    ja, 4mm Goldstecker und -Buchsen solltest du nehmen. Was hast du denn gemessen?
    Christian
    • guido
      guido
      Hi !
      Den komischen Stecker vom Regler habe ich abgeschnitten und Standard 4 mm Goldsteker und Buchsen verwendet.
      CU Guido
      • firehead
        • 06.02.2003
        • 1886
        • Rheine (NRW)
        so hab ichs auch gemacht.
        Gruß Michael
        [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Hallo!
          Ich habe es auch so gemacht und Goldkontaktstecker mit Verpolungsschutz adaptiert (sicher ist sicher)!
          Michael
          • stefan1984
            stefan1984
            hi
            erst mal danke für die antworten.
            @ christian habe vorne die spitze gemessen.
            wenn ich den orginalstecker abmache, dann kann ich doch einfach an das rote den stecker löten und ans schwarze die buchse. und um die buchse mach ich dann schrumpfschlauch, das genugt doch oder?
            mfg stefan
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Hallo Stefan!
              Verpolungsschutz:
              Damit bin ich auf der sicheren Seite! Ein Kurzschluß ist schnell mal fabriziert!
              Michael
              • Christian M.
                Christian M.
                Ja, entweder den Verpolungsschutz oder um Buchse UND Stecker Schrumpfschlauch. Beim Stecker natürlich nur soweit bis der Kontaktteil anfängt. So mache ich es auch immer.
                Christian
                • stefan1984
                  stefan1984
                  ja ich denke ich werd den Verpolungsschutz nehmen ist wirklich sicherer.
                  danke nochmals für die tipps.
                  mfg stefan
                  • guido
                    guido
                    Hi !
                    Also wenn du an Akku und Regler jeweils 1x Buchse und 1x Stecker lötest und mit Schrupfschlauch isolierst ist das kurzschluss und verpolsicher.
                    CU Guido
                    • firehead
                      • 06.02.2003
                      • 1886
                      • Rheine (NRW)
                      Außer wenn du den Akku an sich selbst anschließt...
                      Gruß Michael
                      • scotty600
                        • 23.04.2007
                        • 491
                        • Matthias
                        • Peking / China
                        Die orginal Stecker, welche dem Rex 600 beiliegen, sind bis 80A!! Hochstromfähige 3,5mm Goldkontaktstecker.
                        Das Paar kostet ca. 4€!!.
                        Diese Stecker sind schön kurz und absolt tauglich.
                        Ich habe allerdings auch die originalen durch 4mm Goldkontakt ersetzt, da diese quasi Standard sind und das Pärchen nur knapp über 1€ kostet.
