CFK Heckrohr für T-Rex 600?
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: CFK Heckrohr für T-Rex 600?
    doch! Das Alu schwingt gerne mehr mit als das CFK. Und bei 0 Grad im Winter muss man keinen Riemen nachspannen, weil sich das Rohr schrumpft. Is halt wie unter der kalten Dusche
    flieg selber seit wohl 3 Monaten mit dem CFK. Geht wunderbar, so lange man nicht ständig mit dem Heck in der Wohnung irgendwo dagegen rennt. Man kann noch so aufpassen. Irgendwo bleibt man immer hängen beim raus tragen.
    • Gerd01
      • 23.01.2007
      • 276
      • Gerhard
      • Pfinztal
      @GERMANICVS: Die Schmierung des Heckriemen kann man ausdiskutieren bis zu Sankt Nimmerleinstag ,
      ich habe schon gegenteilige Berichte gelesen. Was auf jeden Fall bei CFK, eintritt ist eine Elektrostatische Aufladung, dadurch das der Riemen ab und zu am Rohr schleift. Durch schmieren sollte dies verringert werden. Die Masseverbindung ist aber ein muss für einen ungestörten Empfänger-Empfang. Haben hierzu in unseren Verein schon unzählige Versuche und Messungen durchgeführt.
      Gruß, Gerd
      Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
      Vario BO-105 CBS DRF
      • Markus Krause
        • 02.08.2005
        • 578
        • Markus
        WD 40 gehört an keinen Heli, da es die meisten Materialien angreift und spröde macht. Wenn was geschmiert werden muß, dann schon eher Ballistol, obwohl ich noch nie einen Heckriemen schmieren mußte.
        Markus
        T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
