Rex 600 mit 10S --> längere Heckrotorblätter?
  • Dan
    Dan
    Fliegt ihr eure 10S-Rexe mit den Orginalheckrotorblättern?
    Wenn man 13Grad Pitch an einem 10S Antrieb fliegt hat der doch deutlich mehr Drehmoment als ein 6S. Schafft der Heckrotor da noch den Drehmomentausgleich mit den Orginbalblättern und sollte/muss/kann man längere einbauen oder muss man sich keine Sorgen machen?
    Ich wäre dankbar, wenn ihr eure Erfahrungen dazu schildern könntet.
    DANKE
  • Falk7
    • 07.09.2005
    • 3303
    • Falk
    • Holleben
    Re: Rex 600 mit 10S --> längere Heckrotorblätter?
    hi Dan,
    ich weiß nicht was Du für ein Kreisel hast, aber da kannst Du in der Beschreibung ganau nachlesen, wann Du größere oder sogar kleiner Heckblätter benötigst. Man muß dieses erfliegen !
    Ich habe einen 611'er und da steht es schön beschrieben.
    Sollte nur ein Hinweis sein - vielleicht hilft es Dir weiter.
    Gruß Falk
    [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
    • Heligary
      Heligary
      DANKE
      Wenn sie gehen, dann reichen sie auch!
      Hatte aber gerade so ein Paar, das überhaupt nicht funktionierte. Getauscht gegen ein anderes Paar und das Heck war ruhig. Die 95er NHP gehen aber auch gut, sind nicht teurer und es gibt keinen Ausschuss.
      Ich habe aber die Drucklagernabe im Heck, da ist der Heckrotordurchmesser größer.
      MfG Gerald
      • neuenschwander dario
        Hallo Dan
        Den 10s kannst du ohne probleme mit den original heckblätter fliegen das einzige problem dass auftreten kann ist dass das original heckrotormittelstück aus Alu nachgeben und brechen kann daher sollltest du das mit den Drucklager nehmen die haben das mittelstück aus Stahl
        Gruss Dario
