wie im Titel erkennbar, vibriert das Seitenleitwerk meines Trex 600. (sieht aus, als ob es am Ende 15mm dick ist.)
Diese Art der Vibrationen kommen doch normalerweise vom Heckrotor.
Kann mir das nicht erklären, habe 140 Flüge, und keine Berührung mit dem Heck gehabt.
Die Heckrotorblätter sind unbeschädigt, die Heckrotorwelle gerade (hab auch schon eine Neue probiert)und die Blatthalter lassen sich ganz leicht drehen.
Kann es an der Abnützung der Lager in den Blatthaltern liegen?
Der Heckrotorkopf ist ja recht filigran, aber kann sich da was verbiegen? Eher nur "ausleiern", ist dann wahrscheinlich ein neuer Kopf fällig!
Hat jemand eine IDEE, woran es liegen kann, oder was ich noch probieren könnte?
Danke und Grüße
Klaus
