Einfliegen T-Rex 600
  • juergen64
    juergen64
    Hallozusammen,
    ich habe bei meinem T-Rex 600 das Problem, daß das Heck immer leicht nach rechts schaut. Ich habe probiert, durch kürzen/ verlängern des Heckrotor-Gestänges das Heck etwas zu drehen, hat sich aber nichts geändert.
    Ich fliege den Y401 im heading hold modus.
    Was kann ich tun, um das Heck zu "trimmen"?
    Gruß Jürgen
  • guido
    guido
    Re: Einfliegen T-Rex 600
    Hi !
    Ich weiß nicht ganz mit "das Heck schaut nach rechts" meinst. Dreht das Heck langsam nach rechts weg ? Dann ist ggf. dein Steuerknüppel nicht in der Mittelposition ? Hängt der Hubi etwas schräg in der Luft ? Das ist normal. Ich habe auch einen T-Rex 600 und bin die beim Einstellen auch gerne persönlich behilflich, wenn du in der Nähe bist.
    CUI Guido
    • juergen64
      juergen64
      Hallo Guido,
      also das Problem ist, daß das Heck etwas nach rechts gedreht ist. Der Hubi dreht sich nicht weg. aber er steht eben nicht ganz gerade. Ich kann gegen steuern und ihn gerade ausrichten, aber sobald ich nichts mehr mache, nimmt er wieder seine alte Position ein.
      Vielen Dank auch für das Angebot, von wo kommst Du denn?
      Gruß Jürgen
      • guido
        guido
        Hallo Jürgen !
        Jeder Heli fliegt leicht Richtung Heckrotor geneigt, das ist ganz normal. Ich fliege immer hier:
        Modellsport Club Schöneck e.V.
        (Kannst ja auch mal in meinem Profil auf die Membermap gucken....).
        CU Guido
