Alu Pitchhebel für 450S
  • Quax the Flux
    Quax the Flux
    bei meinem letzten Crash ist u.a. ein Pitchhebel gebrochen und ich habe mich entschieden mit
    Alu-Teilen aufzupimpen. Beim Einbau ist mir jetzt aufgefallen, daß ich die Schraube gar nicht bis "Anschlag"
    festziehen kann, wie das bei der Kunststoff Version der Fall ist. Sonst dreht sich da nix mehr.
    Ist das üblich bei Aluteilen (insbes. Pitchhebel) oder hab ich da einfach Schrott gekauft? Das Teil ist nicht original Align sondern vom Drittanbieter.
    Marcus
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Alu Pitchhebel für 450S
    was meinst du denn jetzt mit "Pitchhebel"?
    Die Mischhebel am Kopf?
    GruÃ?, Torsten
    • Quax the Flux
      Quax the Flux
      Ich meine die zwei Hebel vom Pitch-Kompensator.
      • Michael W
        Michael W
        Nimm die Schrauben von der Kunststoffversion.
        Dies ist mir eigentlich nur bei der Hongkong Kopie aufgefallen, da ist der Teil der Schraube ohne Gewinde 0,25 mm zu kurz.
        Michael
        • Quax the Flux
          Quax the Flux
          Die habe ich schon genommen. Das Problem ist aber ein anderes: Bei der Kunststoff-Version kann ich die Schrauben so fest anziehen wie ich will und die Hebel bewegen sich trotzdem noch frei. Bei der Alu-Version bewegt sich irgendwann garnichts mehr bis ich die Schrauben wieder etwas löse.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            dann schau mal ob zwischen den Kugellagern auch die Distanzscheibe ist und ob die dick genug ist, wenn nicht, nimm die vom Plastikteil.
            Gruß Stefan
            • Quax the Flux
              Quax the Flux
              Gute Idee, werde ich ausprobieren.
              Danke.
              • Quax the Flux
                Quax the Flux
                Hmmmmm. Leichter gesagt als getan. Aus den Plastikteilen kein Problem, aber wie bekomme ich die Lager
                aus den Aluhebeln raus?
                • Michael W
                  Michael W
                  Mit dem Heißluftfön heiß machen bis es stinkt. Dann ist der Kleber verbrannt.
