Antriebsalternativen mit 6S für den REX 600
  • rapiwerner
    • 24.04.2004
    • 264
    • werner
    • Salzburg
    hallo
    hat jemand seinen Rex mit einem anderen antrieb als den orig mit 6S im Betrieb
    dank im voraus für die antworten
  • Michil
    • 08.06.2006
    • 82
    Re: Antriebsalternativen mit 6S für den REX 600
    es gibt nicht viele Alternativen zum orig. Motor. Da Problem ist das riesen Hauptzahnrad mit 170 bzw. 188 (schrägverzahnt) Zähnen. Da braucht man einen Aussenläufer mit gigantischem Drehmoment, damit man ein großes Ritzel montieren kann. Die andere Möglichkeit ist eben ein Motor mit vielen RPM/V. Der orig. Motor hat 1620 RPM/V Da kenne ich in dieser Leistungsklasse nur einen Tango (45-13 mit 1280 RPM/V) bei man dann auch schon ein großes Ritzel montieren muß.
    Ich wäre auch an alternativen interessiert, aber leider hab ich da noch nichts brauchbares für 6s gefunden.
    Michael
    • Mayk
      Mayk
      ich fliege den Tango 45/13 mit 12er Ritzel (reicht für 1800 U/Min) und das geht einfach Klasse. Man kann auch den 45/ 10 nehmen braucht aber halt ein größeres Ritzel. Das Schrägverzahnte geht nur bis ca 1600 U/min da es nur ein 13er Ritzel dafür gibt.
      Mayk
      • T-Rex-Micha
        T-Rex-Micha
        ich habe mir auch ein 600 Alu gegönnt, habe ihn mir aber gleich als 10s aufgebaut.
        Mit Tango 45-07 und Jazz 55-10-32. Habe zur Zeit ein 14 Ritzel drauf und das reicht
        mir als Anfänger. Diesen Umbausatz gibts es kpl. so das du die Lipos unten rein legen
        kannst.
        Micha
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          ich habe wie Mayk einen Tango 45-13 mit 11-er Ritzel montiert.
          Regler ist ein Jazz 80-6-18.
          Akkus Konion 6S3P 3900mAh.
          Drehzahlen fliege ich 1750 und 1850, Maximaldrehzahl mit diesem Set liegt
          bei 2000 U/min., mehr geht nicht (100% Regler).
          Somit bin ich mit meinen Drehzahlen über den 80%, die man fliegen sollte.
          Gruß Edgar
          GruÃ? Edgar
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            Hallo Leute,
            ein Freund von mir hat jetzt den TRex600 und will ihn mit
            6S 4800 SLS am original Align Motor ( nicht xl ) betreiben.
            kann er den Jazz 55-10-32 dafür nehmen ?
            oder den Jazz 80-6-18 ?
            Gibt es andere Regler, die günstiger und trotzdem gut sind ?
            Tschüss
            Klaus
            • Mayk
              Mayk
              andere Regler gibt es nicht (die vernünftig regeln) und es muss ein 80er sein da der 55er beu zu viel Last abschaltet.
              Mayk
              • rapiwerner
                • 24.04.2004
                • 264
                • werner
                • Salzburg
                danke für eure antworten
                ich würde mir schon einen aussenläufer gönnen, da ich ihn bereits mit dem umbausatz von ac-helistore für die akkumontage von 10s umgebaut habe
                welche typen würden euch da einfallen
                danke
                werner
                • klauskolb
                  • 15.10.2002
                  • 1626
                  • Schaafheim
                  danke für die Info.
                  Wie schaut es mit dem BEC vom 80er Jazz aus, ist das ausreichend für einen E-Heli mit 1,35m ?
                  Oder muss man da einen Pufferaku einbauen, oder kann man den Regler auch als "Opto" mit E-Akku fliegen ?
                  Tschüss
                  Klaus
