Rex 450s - Spiel zwischen Paddelwippe und -steuerung?
  • ad1965
    ad1965
    Hallo zusammen
    ich baue gerade einen Rex 450s auf und habe Spiel zwischen der Paddelwippe und dem rechteckigen Rahmen der Paddelsteuerung. Dadurch, dass die Paddelwippe ca. 2mm kürzer ist als der innere Rahmen der Paddelsteuerung, kann ich die Paddelstange ein bisschen hin und her schieben. Ist das normal?
    Wenn nein, dann wüsste ich nicht wie ich es ändern soll, da die Größe der Paddelwippe und -steuerung ja vorgegeben sind?
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
    Axel
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Rex 450s - Spiel zwischen Paddelwippe und -steuerung?
    schrauben an der Paddelstange etwas lösen und den Rahmen bissel zusammendrücken, so dan festschrauben
    GruÃ?, Torsten
    • ad1965
      ad1965
      Hallo Torsten,
      danke für den Tip! Aber dann ist ja ständig Zug auf dem Rahmen - macht das nichts? Ich werde das heute abend mal auprobieren und ggf. noch eine Scheibe dazwischen packen. Das sollte ja auch nicht schaden, oder?
      Ist das denn ein bekanntes Thema beim Rex? So große Streuung in der Fertigung kann es ja kaum geben, dass ich jetzt zufällig ca. 2mm Unterschied in den Abmessungen dieser Teile habe?
      Axel
      • FlyFrog
        FlyFrog
        Hallo Axel,
        das war bei meinem alten Rex auch so. Ich habe den Rahmen auch einfach zusammen gedrückt.
        Schöner ist es natürlich mit Unterlegscheiben.
        Heino
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          naja eigendlcih stört es den Piloten mehr als das Flugverhalten
          aber egal was du machst, mach es symetrisch
          GruÃ?, Torsten
          • Ainag
            • 15.02.2007
            • 554
            • Bjoern
            • Wuppertal
            Beim Plastikkopf habe ich damals das Problem mit 2 von den kleinen Unterlegscheiben die beim Baukasten
            dabei sind geloesst. Mittlerweile hab ich alles aus Alu, da ist das Spiel kleiner. Nach einem Crash hab ich
            die Scheiben einfach mal weggelassen und er fliegt auch mit Spiel einwandfrei. Wer weiss, vielleicht ist das
            Axialspiel sogar gewollt, weiss Gott warum. Ich lass es jedenfalls jetzt so.
            mfg Andre
            Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
            Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
            • Sebastian987
              • 01.06.2007
              • 98
              • Sebastian
              hab das Problem jetzt auch schon 2 mal gehabt. Aber einfach den Rahmen zusammen drücken und er fliegt perfekt
              Gruß, Sebastian
              • Carsten aus LA
                Carsten aus LA
                das ist bei allen Align 450 Plastik Köpfen so. Das es bei den Alu Teilen nicht so ist kann es nicht gewollt sein, sondern ist halt einfach sch(piep).
                Ich hab die Dinger immer mit sanfter Gewalt zusammengedrückt und festgeschraubt. Flog gut so!
                Carsten
