Problem Motoreinbau Trex450se und ss23g
  • Ovid
    Ovid
    Hoi!
    Wollte gerade den Motor in den Rex pflanzen, aber irgendwie passen die Bohrungen nicht zu denen im Motor! Kennt ihr das Problem??
    MFG
  • jungvolk
    jungvolk
    Re: Problem Motoreinbau Trex450se und ss23g
    -hatte bei mir keine Probleme
    -der Motor kann ja mit M3 und M2,5
    befestigt werden und der Lochabstand müßte
    mit den Langlöchern im Motorhalter identisch sein.
    Gruss Uwe
    • Ovid
      Ovid
      Also die 2,5 halten irgendwie nicht so wirklich, die 3er bekomme ich nichtmal durch die Langlöcher, geschweigen denn in de Motor geschraubt!
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Hast du vielleicht einen ganz alten irgendwo gebraucht gekauft? Bei den aktuellen sollte eigendlich alles passen
        Gruß Stefan
        • jungvolk
          jungvolk
          ähmm...
          -oder war es M2,5 und M2 *
          (schon wieder zu lange her für mein Gedächtnis   )
          -da wirst du wohl den Motorträger etwas
          'bearbeiten' müssen
          Gruss Uwe
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Nö, M2,5 und M3 ist schon richtig und 16 mm Lochkreis.
            Gruß Stefan
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Mein SS23 passte so wie er ist in den Rex, da mußte ich nix verändern.
              Haben nicht die Löcher paarweise einen unterschiedlichen Lochabstand ? 90° drehen und dann paßt's ?
              Aber das hast du sicher schon probiert.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Ovid
                Ovid
                Jo, hab jetzt den Motorträger bearbeitet, jetzt passts!
                • scotty600
                  • 23.04.2007
                  • 491
                  • Matthias
                  • Peking / China
                  Habe gerade einen 450TH pro eigebaut, da musste ich die Langlöcher im Motorträger auch etwas auffräsen.
