T-Rex 450SE zu wenig Leistung
  • euad1
    • 16.08.2006
    • 68
    • Adrian
    Hallo zusammen
    Ich habe mir schon vor längerer Zeit den Rex zugelegt. Jedoch bin ich mit den Flugleistungen nicht zufrieden!!!
    Mein Setup:
    Align Regler (im Flug 100% offen)
    Neu 1101 Motor
    Gyro 411 + Volz Speed Max Servo
    3 * HS 65MG für TS
    Schulze 835 Empfänger
    TP 2100 Lipoakku
    Blätter 325 CFK-Align
    Der Heli Wiegt Abflugfertig ca 850 g. Ist relativ schwer, sollte jedoch von der Motorleisung kompensiert werden. Die Rotordrehzahl beträgt etwa 3000 U/min.
    Bei Videos von Rexen sind sie immer sehr wendig und schnell. Dies trifft bei meinem nicht zu.
    Ich kann mir vorstellen dass der Akku zu wenig Strom liefert (15C).
    Was ist eure meinung dazu?
    Mein Heli möchte ich gerne auf 3D abstimmen mit möglichst viel Leistung!
  • häng-air
    häng-air
    Re: T-Rex 450SE zu wenig Leistung
    Den Neu 1101, gibt's nicht :-)
    Entweder meinst du den 1105 oder 1107 :-)
    Welchen Motor hast du denn jetzt? und Welches Ritzel?
    Ich hatte den 1107/2Y mit 13er, einen Jazz und 2100 Thundepower Akkus.
    Den Jazz musste ich auch 100% aufmachen... Die Drehzahl war aber zu niedrig --> Wenig power...
    Jetzt habe ich ein 15er Ritzel drauf, den Jazz nur noch 30% (auf der "Graupner Skala" von -100% bis +100%) offen. Die Drehzahl stimmt so jetzt etwa...
    Power und Wendigkeit konnte ich noch nicht Testen, da der Garten dazu einfach zu klein ist :-P
    By the way... Es gibt noch andere möglichkeiten um den Heli wendiger zu machen... z.B. Längere Paddelstange, leichtere Paddel, andere Blätter, ...
    Gruss Samuel
    • euad1
      • 16.08.2006
      • 68
      • Adrian
      Ich habe den 1107/2Y mit 11er Ritzel.
      Beim 13er ist die Drehzahl zu hoch. 11.1*3400*13/150=ca3400 U/min
      Dies ist auch an einem unangenehmen Ton des Heli zu hören...
      • jungvolk
        jungvolk
        -stimmen deine Pitch-Werte ?
        -und von wegen zu hoher Drehzahl...
        ...du kannst doch die Drehzahl per
        Gasgerade runtersetzen, so hat
        auch der Regler noch etwas Luft
        Gruss Uwe
        • euad1
          • 16.08.2006
          • 68
          • Adrian
          Die Pitch Werte sind mit +/- 9.5 Grad i.o.
          Den Regler bereibe ich im Stellermodus. Weil der Regler zu langsam auf Laständerungen reagiert! Im Reglerbetrieb ist ist die Drehzahl stark eingebrochen bei grosser Belastung. Dadurch drehte sich das Heck weg. Es währe noch eine Möglichkeit mit dem 12er Ritzel...
          Die Drehzahl kann ich leider nicht genau bestimmen, da ich kein Drehzahlmessgerät besitze.
          Grüsse Adi
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Der Motor ist doch eigendlich für 4s und 9er Ritzel wenn du Dampf haben willst. Um richtig Leistung durchzusetzen sind die Tuntenpuder Akkus als 3s zu schlapp, mit 4s geht es prima, du kannst dir dann allerdings auch genau so gut die baugleichen 2100er Saehans holen für halbes Geld. Wenn du mit 325 CFK nicht die neuen, weissen Blätter von Align meinst sondern die gelb/schwarzen Plastiklatten kann ich dir nur dringend raten die runterzuschmeissen, die halten das nicht aus.
            PS. Align Regler ist dann natürlich nicht mehr...
            Gruß Stefan
