T-Rex 600 Spurlauf ändert sich
  • huzzefuz
    huzzefuz
    fliege einen T-Rex 600 und habe momentan folgendes Problem.
    Beim Abheben stimmte der Spurlauf genau, nach ca. 4min.
    Flugzeit sehe ich dass der Spurlauf nicht mehr stimmt.
    Habe alle Gestänge kontrolliert und kann kein Spiel oder sonst etwas sehen.
    Hat jemand so ein Problem auch schon gehabt?
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: T-Rex 600 Spurlauf ändert sich
    hast du deine BLattlagerwelle mal überprüft?
    GruÃ?, Torsten
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      Hy
      Welche Blätter?
      Hast du Scheiben unterlegen müssen an der Blattwurzel?
      Wenn die Scheiben ein paar Zehntel zu klein sind hast du Axiales Spiel. Wenn du jetzt die Blatthalter festknallst biegen die sich so das man denkt das das passt.
      Beim abheben oder bei geringer Drehzahl sieht es dann so aus wie als ob alles passt. Bei höherer Drehzahl drücken die Blätter den Blatthalter wieder zurück. Jetzt liegt die Wurzel an der oberen Scheibe an.
      Deswegen kann es sein das du bei höheren Drehzahlen keinen richtigen Spurlauf hast.
      War bei mir so....
      NOVA 7.0
      • huzzefuz
        huzzefuz
        fliege 550er Blattschmiedblätter, habe die Blattlagerwelle noch nicht rausgebaut, jedoch alle Getsänge überprüft auch
        die Blätter entfernt und die Anlenkung am Blatthalter entfernt um zu sehen ob die Blatthalter sich hakelig drehen lassen hab aber nichts sonderliches festgestellt
        Habe eine Drehzahl von ca 1800U/min
