Ich habe meinen neuen T-Rex 600 fertig und will nun den Trex 6s3p Konion Akku vom Mayk einbauen. Wenn ich den schräg vorne auf die Akkuplatte stelle und dann mit dem Klettband festschnalle bekomme ich kaum die Haube drauf, und der Akku macht nicht den Eindruck gut fixiert zu sein (OK, durch die Haube kann er nicht weg ;-) ).
Wer hat den gleichen Akku ? Wie habt ihr den befestigt ?
Hallo, fliege auch die Kombination, allerdings 2 x 3s3p. Habe die Akkuauflage in die oberste Position gestellt und dann einen Akku drauf und einen drunter geschnallt. Auf der Akkuauflage und an den Akkus sind Klettmaterial, damit sie nicht verrutschen und außen drum schnalle ich immer die beiden Klettbänder aus dem Baukasten. Sitzt bombenfest.
Michael
[FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
man könnte auch gleich den Mayk fragen evtl. weiß der ja wie es geht.
Antwort: Ja er weiß wie es geht und fliegt so schon seit keine Ahnung mehr wie vielen Flügen. Einfach etwas Doppelseitiges Klebeband (als Anti Rutsch) oder Klettband nehmen damit der Akku nicht weg kann. Die Rutsche ganz nach oben stellen und schon passt alles rein wie es soll. Der Akku muss ganz nach hinte bis ans Servo geschoben werden.
