Rotorkopf bei Ebay für 59€
Der Kopf kommt komplett mit Taumelscheibe, allen Anlenkungen und Hauptrotorwelle fertig montiert.
Die Aluteile sind von hervorragender qualität. 2 Crashs ohne ausfall überlebt, bis auf die Taumelscheibe, wo sich nach einen extrem schweren Crash das Lager aus dem Gehäuse gelöst hat. Das Lager muss auch erneuert werden. Das hätte auch eine Align Taumelscheibe nicht weggesteckt. Keine Schraube des vormontierten Kopfes ist geklebt, mit Ausnahme der Kugelköpfe der Anlenkungen. Man muss wirklich jede Schraube lösen und kleben. Alle Kunststoffpfannen müssen getauscht werden. Sie sind sehr schwergängig und auf den 1. Blick ist ein riesiger Grad zu sehen. Die Schrauben für die Padelwippe haben 0,25 mm zu kurze Stifte, auf denen das Lager liegt. Zieht man die Schraube an, ist die Paddelwippe fest. Abhilfe schaffen die Schrauben der Align Kustoffwippe.
Fazit: Preis Leistung ist unschlagbar, wenn man mal von den Nacharbeiten absieht.
Heck Alu Komplett mit Anlenkung und Zahnriemen. Ebay 39€
Das Heck ist ebenfalls fertig montiert. Keine Schraube ist gesichert. Der Zahnriemen ist eingebaut. Ob der was taugt, weiß ich nicht und glaub ich nicht, ich habe ihn nicht probiert und sofort gegen neopren getauscht. Der Heckrotor hat 3-4mm Spiel, hervorgerufen durch nicht passenden übergang von Heckrotorstuerbrücke und der Anlenkung. Ein passendes Alignteil habe ich noch nicht gefunden dafür.
Fazit: Schrott!
Michael
