Einbau des GY 502 im TRex 600
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo nochmal!Ich möchte bei meinem 600er den Futaba GY 502 verbauen. Der besteht ja -wie der GY 611 auch- aus mehreren Teilen. Hab Ihr evtl ein paar Tipps, wie man die Sachen am besten unterbringt?
    Danke und viele Grüße,
    Robert
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Re: Einbau des GY 502 im TRex 600
    Hat denn keiner ein Bildchen,wie er seine Teile beim 600er eingebaut hat *?
    • Beautycore
      Beautycore
      also ich hab ihn auf der Plastikschiene hinter unter dem Empfänger, da sitzt er geschützt.
      Foto hab ich leider nicht
      • Ralli
        • 01.01.2003
        • 262
        • Ralf
        • Da wo Platz ist
        hy
        hier ein bild von meinem rex mit 611er.
        ist alles mit spiegelband befestigt und hält bombig.
        kabel sind alle im inneren vom chassi verlegt.
        mfg
        MFG Ralli
        • trexter
          trexter
          nur mal so als Tipp von wegen geschützt: Bei rechtsdrehern würde ich die Komponenten immer auf die
          linke Chassisseite setzen wenn ich sie schon nicht drinnen unterbringen kann. Da sind sie dann im Fall
          der Fälle zumindest einigermaßen vor einschlagenden Rotorblättern geschützt.
          Daniel
          • Ralli
            • 01.01.2003
            • 262
            • Ralf
            • Da wo Platz ist
            hy
            wenn die blätter soweit unten einschlagen, ist irgendwas extrem schiefgelaufen .
            und ich vermute dann ist es egal ob es links oder rechts hängt .
            mfg
            MFG Ralli
