T-Rex 600 mit original Motor und Regler pendelt in den letzten 1-2 Minuten
  • Racedriver01
    Racedriver01
    Hätte mal eine Frage, fliege meinen 600'er ca. 12 min pro Akku im Rundflug und er fängt konstant immer so 1,5 min bevor der Regler zurückschaltet leicht zum Taumeln an.
    Ist zwar kein Problem fliegt deswegen auch nicht schlechter deswegen, aber ich würde gern wissen woher das kommt.
    Ist übrigens egal mit welchem Akku, hab 3 gleiche und er macht es mit jedem.
    Gruß Bernhard
  • Beautycore
    Beautycore
    Re: T-Rex 600 mit original Motor und Regler pendelt in den letzten 1-2 Minuten
    wie fliegt man 12 minuten nit einem Akku.....*
    hat der 10000mah.....
    komm da immer nur so auf 6
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Bernhard
      Ich habe auch enorme Probleme mit Deinen 12 Minuten
      Du solltes auf keinen Fall so lange fliegen, bis der Regler wegen Unterspannung abschaltet ( egal wie er eingestellt ist ).
      Dies schädigt den Akku und geht enorm auf die Lebensdauer !
      Man sollte max. 80% der Nennkapazität "verfliegen" und  nur nach Zeit Fliegen.
      ( je noch Flugstil und Anforderung entsprechend angepasst !
      In Deinem Fall solltest Du Dir  die Zeituhr in der Steuerung auf 9 Minuten stellen und
      gut is .  Man spart ja auch nichts , weil die nicht entnommenen Kapazität ja auch nicht nachgeladen werden muß und somit die Nachladephasen entsprechend kürzer werden !
      Ich gehe mal davon aus, dass Deine Taumel-Probleme auch auf die stark abfallende Spannung zurück zu führen sind.
      GruÃ? Wilfried
      => pfui " Verbrenner-Stinker " !
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • HarryMuc
        HarryMuc
        taumeln koennte bedeuten, dass die Drehzahl am Akkuende nach unten geht, weil die Spannung vom Akku nach unten geht. Wenn du jetzt eine harte Daempfung am Kopf hast, faengt er bei der niedrigen Drehzahl das Taumeln an.
        Hoert man aber eigentlich, wenn die Drehzahl nach unten geht.
        Gruesse,
        Harry
        • firehead
          • 06.02.2003
          • 1886
          • Rheine (NRW)
          Würde mich auch interessieren, wie du auf 12 Minuten kommst.
          Gruß Michael
          [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
          • HarryMuc
            HarryMuc
            am Anfang hatte ich 550er Blaetter drauf, orig. Regler&Motor, wenig Drehzahl und nur bisschen hin und her geflogen. Da hab ich mit 6S 4200er Akkus auch locker 10 Minuten geschafft.
            Jetzt mit mehr Drehzahl, 600er Blaettern und bisschen mehr hin und her fliegen hat sich das wieder relativiert
            Harry
            • TNF-Alpha
              TNF-Alpha
              Gruesse,
              Harry
              Hi :-)
              Soo.... würde ich das auch beschreiben ! Zumindest mach dieses mein kleiner Trex auch !
              • Racedriver01
                Racedriver01
                Danke für die vielen Antworten, hab meinen Regler auf medium.
                Als Akkus verwende ich Algin original Akkus mit 4600 mAh.
                Flieg nur immer so um mich rum und so da ich Anfänger bin.
                Lande immer dann wenn der Regler deutlich mit der Leistung nachlässt.
                Gruß Bernhard
                • Nickmick
                  • 22.11.2006
                  • 1528
                  • München und Pocking
                  ... Lande immer dann wenn der Regler deutlich mit der Leistung nachlässt...
                  Das ist bereits zu spät, w.o. erwähnt.
                  Flieg mit Timer und stell ihn Dir auf ca. 8 - 9 Minuten, dann bist Du auf der sicheren Seite.
                  Nickmick
                  • Beautycore
                    Beautycore
                    genau Timer stellen sonst wirst nicht lange spaß mit den Akkus haben
                    • Racedriver01
                      Racedriver01
                      Habe es heute Mittag ausprobiert.
                      Nach einer Flugzeit von 10Min 30 Sek fängt er zu pendeln an, ich bin dannach gleich gelandet.
                      Der Regler hat aber noch nicht die Leistung weggenommen.
                      Habe jetzt in meinen 4600 mAh Akku, 3123 mAh nachgeladen.
                      Allso währe schon noch was gegangen.
                      Gruß Bernhard
                      • Beautycore
                        Beautycore
                        kann auch sein das deine Akkus garkeine Kapazität von 4600 mehr haben wenn du sie immer leer geflogen bist
                        • Racedriver01
                          Racedriver01
                          Beim beginn des Ladens hat mein Ladegerät (EOS 1210i) eine restkapizität von 17% angezeigt.
                          Jetzt bin ich schon zc. 30 Ladungen so geflogen und es war immer gleich, von anfang an.
                          • MeiT
                            • 20.11.2006
                            • 2216
                            • kamil
                            moin,
                            dann dreh mal die drehzahl auf.
                            ich hab festgestellt, dass wenn die drehzahl unter 1600 ist, dass der rex dann taumelel.
                            grüße
                            Pulsar P3 und P3+
                            MP-E Vstabi 12S A123m1b
                            MX-20 intern Speaker
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Wenn er nach 12 Minuten Flugzeit taumelt regelt der Regler zyklisch runter, weil die Akkuspannung absackt.
                              Wenn du das regelmäßig gemacht hast sind deine Akkus definitiv hinüber, was die Leistungsfähigkeit betrifft.
                              Es kann sein, daß du damit noch rumschweben kannst, aber Vollpitch ziehen die nicht mehr durch.
                              Ich habe vor kurzem einen Akku aus Versehen (dachte er wäre voll) ein einziges Mal geflogen bis genau das von dir beschriebene Reglerverhalten auftrat, sofort gelandet ... Akku hinüber. Schweben und gemütlicher Rundflug geht noch damit, aber er hat keine Power mehr und bricht unter Last deutlich ein.
                              Auch wenn du nur gemütlich rumschwebst, hör bei 8, allerspätestens 9 Minuten auf.
                              4600er Akku --> nicht mehr wie 3700mAh entladen.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
