Re: Kopfdrehzahlen TRex 600 mit Align 600L Motor und 5S ?
ich hab den orig. Motor mit orig. Regler. Bei 6s Konions bin ich da bei schrägverzahntem Getriebe mit dem 11er Ritzel auf ~1800RPM gekommen. Bei 8:30 Minuten seichtem Rundflug hab ich dann ca. 3700 mAh geladen. Alles mit 550 Blättern.
Bei 5s wird man sicher das 13er (schrägverzahnt) Ritzel nehmen müssen. um auf ähnliche Drehzahlen zu kommen. Wie sich dann der Strom entwickelt kann ich nicht sagen. Beim wechsel von 11 auf 12 Zähne ist der Druchschnittsstrom bei mir um 0,5A hochgegangen.
Hallo Klaus
Habe selbst keinen Rex 600 !
Aus den Werten des Motors, dem zu verwendenden Akku und der Anforderung " seichter Rundflug " ( hierbei gehe ich mal von einer mittleren spez. Leistung von 120 W/kg bei einem Gewicht von 3,1 kg aus => Pm=372Watt) sollte bei einer mittleren Akku - Last - Spannung von 5 x 3,5 Volt = 17,5V sich ein mittlere Strom von ca. 21,2 A ergeben .
Bei einer nutzbaren Akku - Kapazität von 3,7Ah * 0,8 =2,96 Ah ergabe sich somit eine theoretische Flugzeit von
2,96Ah/21,2A*60Min. = ca. 8,3 Min.
Da der Motor eine KV von 1620 Umdr./V hat, sollte bei ca.80% Reglervorgabe und dem 188 Zähne Hauptzahnrad bei einem 13 Ritzel eine Rotordrehzahl von 17,5V*1620Umdr./V*13Z/188Z = ca.1960 1/min erreichbar sein.
Mit einem 11er Ritzel entsprechend ca.1650 1/min
