Trex600 BEC - ESC - Empfänger => 2x Stromquellen?
  • GaeGuu
    GaeGuu
    Ich hab nun auch meinen Trex600 gekriegt
    Nun bin ich aber unsicher betreffend dem Anschliessen von BEC sowei ESC an den Empfänger und in der Anleitung kann ich das BEC gar nicht erst finden ...
    Also folgendes:
    BEC: Das BEC ist ja nur als externe/alternative Stromversorgung gedacht, also kommt es beim Empfänger auf den Batterie-Anschluss? (und liefert Strom)
    ESC: Das ESC ist mein elektronisches Gaspedal und kommt somit an den Throttle-Anschluss. (und liefert auch noch Strom*)
    Es ist ja weder das rote- noch das schwarze Kabel vom ESC "gekappt". (Bei den kleinen Helis ohne externe Stromversorgung kommt ja der Saft für Servos usw auch vom Throttle-Anschluss)
    Meine Frage wäre nun ob das ESC auch noch Strom liefert und ob das dem Empfänger - wenn es so ist - nichts ausmacht?
    Gruss,
    Alex
  • GaeGuu
    GaeGuu
    Re: Trex600 BEC - ESC - Empfänger => 2x Stromquellen?
    -> Hat sich übrigens mehr oder weniger erledigt ...
    Das rote (+) Kabel vom ESC sollte unter dem Schrumpfschlauch bereits von Align gekappt sein.
    • Michil
      • 08.06.2006
      • 82
      wenn Du mit ESC den orig. Align Regler meinst, dann hat der kein BEC eingebaut.
      Das rote Kabel sollte auch nicht gekappt sein, da der Kontroller ja auch mit Strom vom Empfämger versorgt wird (zumindest bis zu Ansteuerung der Endstufen).
      Michael
      • GaeGuu
        GaeGuu
        Hm ... was du da sagst Michael macht irgendwie auch wieder Sinn.
        Wie auch immer ich hab Zeug jetzt mal angehängt.
        Sobald der Akku endlich kommt wirds ausprobiert
        Align wird ja kaum was auf den Markt bringen dass nicht funktioniert
