T-Rex 600
  • huzzefuz
    huzzefuz
    T-Rex 600
    habe meinen Rex zusammengebaut und hab nun ne Frage zu dem Originalregler.
    Ich möchte die Drehzahl über einen 3-fach Schalter schalten. 1.Stellung> Motor aus, 2. Stellung> Motor geringere Drehzahl, 3. Stellung>
    höhere Drehzahl. Muss nun die Programmierung des Reglers trotzdem über den Gas ( Pitch) Knüppel gemacht werden?
    Benutze eine FF9 wer hat das ebenso gelöst und wie?
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: T-Rex 600
    ich verstehe die frage nicht ...
    man progt pro flugzustand eine Gasgrade die konstant die selben werte hat
    GruÃ?, Torsten
    • huzzefuz
      huzzefuz
      Re: T-Rex 600
      möchte das ganze im Reglermodus betreiben.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Re: T-Rex 600
        er muss einfach bei Gaskurve für Normal, Idl1 usw... jeweils seine gerade setzen. Also 5 mal 80% oder 90 oder 100. Der Regler regelt dann nach wenn die Drehzahl einbrechen sollte bei mir Pitch usw....
        Das alles auf Schalter zb C für normal, Idl1 und 2, oder D noch für Idl3. So is es bei mir. Auf B hab Autorotation und A ist Motor not aus.
        Das einlernen des Regler geht normal über die Gaskurve von 0 bis 100% oder mit erst auf 100% beim einschalten und dann auf 0% zurück. Der Regler Piepst dann bei meinen Regler, ist aber kein TRex Regler. Aber so sollte es bei dir ungefähr auch sein. Anleitung is ja dabei.
        • huzzefuz
          huzzefuz
          Re: T-Rex 600
          Danke Uwe Z nun weis ich deutlich mehr.
          Eins hab ich noch, wie hast du das mit Autorot. und Notaus gemacht und was ist der Unterschied?
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Re: T-Rex 600
            bei Autorot läuft der Motor noch im Stand
            bei Motor aus ist der Motor " AUS "
            is ein Punkt in der FF9 der heist, Motor aus.
            • huzzefuz
              huzzefuz
              Re: T-Rex 600
              Hallo "Uwe Z" kannst du mir sagen welche Prozentangabe du für welche Drehzahl gemacht hast?
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Re: T-Rex 600
                bei 80% läuft der Rotor mit genau 2050-2030 Kopfdrehzahl. Flieg selber mit 79.5%. Da das Hatori 50 NS 3D nur von 13000-17000 Motordrehzahl richtig läuft, laut beschreibung! Und bei 2000 Kopfdrehzahl der Motor 17000 dreht, is das für mich das Optimale. Mit mehr Drehzahl bricht mir der Motor nur leicht ein um dann wieder bei den 16800 bis 17000 hängen zu bleiben. 400 Motorumdrehungen sind 50 umdr am Kopf.
                Rundlfug mach mit 75.5 %. Drunter gehts nicht wirklich gut, da mein System sehr hart abgestimmt ist und mein Kopf
                dann zu "Eiern" beginnt.
