Trex600 heckprobleme
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    hi,
    ich mache derzeit eigentlich nur vorfährtfiguren und kein 3D.
    aber heut hab ich mal tic toc probiert.
    nicht schön und höchstens 2 bis 3 mal tic und toc mit höhenverlust, aber dabei hat mir das heck garnicht gefallen.
    Gy401 + S9254 kreuz servohebel, gestänge im dritten loch von innen eingehängt.
    empfindlichkeit 50 bis 60%, müste ich nachschauen, weil funke im auto
    analog und digitalmodus probiert.
    beim digital gehts was besser.
    beim pitchwechsel wackelt das heck recht stark.
    es ist auch vorgekommen, dass es angefangen hat zu schwingen, als ob die empfindlichkeit zu hoch wäre.
    50% finde ich allerdings schon recht wenig für ein so teures servo
    ich könnte den servohebel verkürzen, dann würde die empfindlichkeit ja gesteigert werden können.
    wie habt ihr das S9254 ? welches loch, welchen abstand ?
    so ansich beim flug hab ich nix zu beanstanden. beim turn bleibt das heck schön stehen.
    noch ein problem
    kopfdämpfung schwarz, also hard. 550er blattschmiedblätter.
    unter 1600 upm taumelt der ganze heli.
    okay, ich fliege 1800 bis 2000, also egal.
    aber das problem ist, dass er bei vorwärtsfahrt mit den heck nickt.
    ganz leicht, kaum zu sehen, aber mir fällt es auf.
    rauf und runter. frequenz ca 2 bis 4 Hz. wenig, sehr wenig ausschlag, vielleicht 2 bis 3mm. aber es fällt auf
    was ist da los ?
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    Re: Trex600 heckprobleme
    moin,
    die 60% die ich bisher eingestellt hatte waren so ein standartwerte den ich von anfang an drin hatte, der funktioniert hatte.
    scheinbar zu wenig
    ich hab jetzt wieder auf digitalmodus geschaltet und die empfindlichkeit 10% weise erhöht.
    auch bei 100% kein schwingen im schweben und rundflug. auch nicht bei wind.
    die tic tocs ( wenn das bei mir welche sind ) halten nun auch.
    also das problem ist gelöst.
    dann hab ich mal ausprobiert. auch bei 125% (graupner) kein schwingen. nur einmal kurz im rundflug schwingt, und dann weg.
    habs jetzt mal auf 90% gestellt.
    jetzt wundere ich mich aber über die recht hohe empfindlichkeit
    bei keinem anderen meiner helis konnte ich bisher die empfindlichkeit so hoch einstellen.
    normal ? oder ist das servo kurz vor dem verrecken ? obwohl es erst 20 flüge hat.
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Das Heck-Zappeln in den Tic-Tocs kommt meiner Meinung nach vom relativ großen Spiel an der Heckrotoranlenkung. Bei schnellem Pitchwechsel muß auch das Heckservo schnell in die entgegengesetzte Richtung steuern, das dauert in dem Fall länger, bis es sich mit dem Spiel "eingependelt" hat.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Hast Du das Heck-Upgrade drin?
        Ich vermute mal nicht. Ich konnte mit dem normalen Heck auch so hohe Empfindlichkeiten fliegen. Und das Servo wurde richtig warm nach einem Flug. Lag wohl an den fehlenden Drucklagern. Wenn Du die Heckanlenkung abklipst und die Heckblatthalter etwas unter Zug bewegen willst, wirst Du sicher ein "Rastern" feststellen. Das sind die Kugellager...
        Markus
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          moin,
          heckupdate ? ich kenne nur den starrantrieb.
          aber ich hab noch riemen.
          ich habs mal versucht mit der anlenkung.
          zurzeit läuft es noch glatt.
          wo gibts die drucklager ?
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          • Michil
            • 08.06.2006
            • 82
            ich schätze mal er meint das:
            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
            Michael
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Hi!
              Jepp. Genau das. Auf Dauer eine sinnvolle Investition...
              Markus
