T-Rex600 mit Robbe S3152 ausrüsten?!
  • kheldour
    kheldour
    Hallo Leute,
    habe meinen T-Rex600 zusammengebaut und bin gerade dabei die Servos und die Elektronik zu verbauen. Leider habe ich ein kleines Problem. Beim Zusammenbau des Hebe-Servos (Elevetor-Servo) sitzt das Servorad zu dicht am Hebel. So kurz bekomme ich das Gestänge nicht geschraubt. Habe derzeit das Kreuz verwendet und habe im Pack noch die Sechs-Arm-Hebel, weiss aber nicht, ob der Hebel dann reicht.
    Die Bilder sind nicht von meinem Heli, sondern nur dazu da, dass Ihr versteht, was ich meine.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruss Jörg
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Re: T-Rex600 mit Robbe S3152 ausrüsten?!
    Hi!
    Du meinst die beiden Gestänge vom Servo zum PP-Hebel? Wenn's nicht passt, kannst Du an den Kugelpfannen so ca. einen mm wegnehmen. Das hält dann immer noch und Du hast genug "Luft" zum Einstellen.
    Achte darauf, dass beide Gestänge gleich lang sind.
    Markus
