Maniac-Blades auf'm 600er - WOW
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Wollte nur mal kurz zum Ausdruck bringen, dass ich eben die Maniacs auf dem Rex probegeflogen habe und von denen tief beeindruckt bin. Sie sprechen wirklich schnell an und der Heli legt an Wendigkeit zu. Wobei ich weniger die Drehrate als das Ansprechen meine. Also gerade Roll-TicTocs gehen irre flink damit. Trotzdem gehen sie noch supi geradeaus, so dass auch F3C-ähnliches Fliegen noch Spaß macht.
    Mein neues Standardblatt...
    BTW: Braucht noch jemand nen Satz 600er SAB?
    Markus
  • Michael Hoch
    • 16.12.2005
    • 541
    • 78098 Triberg
    Re: Maniac-Blades auf'm 600er - WOW
    Hi Markus,
    hört sich gut an! Bist du auch schon mal die Radix 600 geflogen und kannnst da vielleicht was zu den Unterschieden zu den Maniacs sagen (Flugverhalten, Verarbeitung...)?
    Michael
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Hi!
      Jepp. Die Radix hatte ich auch drauf. Der Stromverbrauch war etwas geringer als bei den SAB. Die Wendigkeit eher geringer. Ich hatte dann wieder die SAB montiert. Von der Verarbeitung her sind die Radix allerdings besser.
      Markus
      • Heligary
        Heligary
        Zitat von Markus Fiehn
        Hi!
        Das mit der Wendigkeit wundert mich aber.
        Die Radix kommen mir deutlich wendiger vor als die SAB. Zwar nicht so knackig wie die Maniac, dafür aber mit wesentlich weniger Drehzahleinbrüchen.
        MfG Gerald
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Hi!
          Hmmm.... War mein Eindruck. Ich meine dabei auch NICHT die Drehrate sondern das direkte Ansprechverhalten bei Steuereingaben.
          Markus
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            is mir neu das die SAB wendig sind flieg auch die Maniac. Sind sehr direkt und knallhart. Sind drehfreudiger als die SAB CFK bei Rollen und Flips usw....
            Wenn man die SAB fliegt und dann die Maniac ist es so, als hätte man die SAB mit -20% Expo im Heli geflogen. Mit den Maniac dann mit 0 Expo
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Hi!
              Also auf dem Rex sinddie SAB schon echt gut...
              Markus
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                ja gut sind sie schon, aber die Maniac gehen da einfach besser. Ein Otto normal flieger merkt da wohl nicht den grossen Unterschied.... aber der Rest halt schon.
                hab am we erst die SAB CFK , Maniac und die MAH mit 51mm breite im vergleich geflogen.
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Markus
                  • Obersülzen
                  Hi!
                  Die MAH hatte ich auch schon drauf... Die waren's so gar nicht. Zum schnellen hektischen rumpurzeln vielleicht noch... Aber für mehr echt nicht.
                  Bis vorhin waren die SAB von ihrem Gesamtflugverhalten jedenfalls noch meine Referenz. Aber die Maniac gehen da echt insgesamt schöner. Brauchen allerdings mehr Strom. Der Durchschnittsstrom lag bei ca. 36 Ampere - also ca. 1300 Watt Durchschnittsleistung. Das ist etwas mehr als mit den SAB.
                  Logfile hab ich noch keins - werde ich aber beim nächsten Flug aufzeichnen.
                  Markus
                  • Greenhorn
                    • 20.12.2005
                    • 464
                    • Wilbert
                    Hab' die Radix auf meinen 600er probiert. Brauchen aber deutlich mehr Power als meine F&G.
                    Spielt beim 10s keine so große Rolle. Bei 6s schon. Die Radix sind da 3mm tiefer im Profil.
                    Gruß, Greenhorn.
                    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
                    • KO
                      KO
                      • 20.03.2007
                      • 1029
                      ....................... Aber die Maniac gehen da echt insgesamt schöner. Brauchen allerdings mehr Strom. Der Durchschnittsstrom lag bei ca. 36 Ampere - also ca. 1300 Watt Durchschnittsleistung. Das ist etwas mehr als mit den SAB.
                      Hallo Markus,
                      welche Maniacs sind das, mit 556mm oder 602mm?
                      Albert Fruth hat in seinem Test die mit 556mm Länge am Trex 600 geflogen, die müssen ja gewaltig wendig sein.
                      grüße Klaus
                      • Markus Fiehn
                        heli.academy
                        • 13.04.2001
                        • 3896
                        • Markus
                        • Obersülzen
                        Hi!
                        Ich hab die 603er
                        Markus
                        • SPAWN
                          SPAWN
                          Ich hätte da mal eine Zwischenfrage, ich fliege die 600er TT auf dem Rex. Wie sind die denn im Vergleich zu den Radix, bzw. zu den Maniacs?
                          Dankeeee. SPAWNI
                          • Markus Fiehn
                            heli.academy
                            • 13.04.2001
                            • 3896
                            • Markus
                            • Obersülzen
                            Hi!
                            Ich hatte die TT noch nicht auf dem Rex - aber auf einigen anderen Helis. Sind mehr so für "normalen" Flugstil ausgelegt. Ich würde da die Radix, Maniac und auch die SAB deutlich besser einstufen.
                            Markus
                            • Frederic H
                              Frederic H
                              Hab die Maniac´s auch seit gestern drauf und muss sagen im Vergleich zu MAH´s und Helitec´s sind es Welten was die Wendigkeit usw. anbelangt.Ich finde auchd as die maniac´s ein angenemmeren Klang haben als die HT´s und MAH´s.
                              Ich finde die Blätter einfach super.
                              Gruß Frederic
