Servos für T-Rex 600
  • huzzefuz
    huzzefuz
    ist es möglich die Hitec Servos HS 225MG als Taumelscheibenservos einzusetzen, da diese ja etwas kleiner sind als ein Standart Servo.
  • Stift
    Stift
    Re: Servos für T-Rex 600
    Servus!
    Kann die Frage oben net beantworten, will zu meiner aber jetzt net gleich ein Thema starten..
    Verwendet ihr die Dämpfungsgummis für die Servos S3152 im Rex? Bin da etwas Ratlos, die Bauanleitung "verwendet" keine, nur diese Plastik-Distanzdinger.
    Gruß Stephan
    Edit: Wie siehts beim Heckservo aus?
    • Eschi
      Eschi
      Tach ihr beiden,
      die Seitenplatten beim T-rex 600 sind für Standartservos ausgelegt, andere Größen sitzen nicht ohne weiters.
      Um die Servos vor Vibrationen zu schützen sollten alle Servos mit Dämpfergummis befestigt werden.
      Gruß Max
      • Stift
        Stift
        Jau, danke, das mit den Dämfungsgummis wollt ich wissen.
        Gruß Steff
        • MartinP
          MartinP
          @Stift
          Die "plastik Distanzplatten" wirst du bei den 3152 benötigen, da du sonst Platzprobleme bekommst!
          • Stift
            Stift
            Jou, ich habs gemerkt und eingebaut, danke Passt jetzt ziemlich perfekt, noch etwa 1mm zwischen den Servos Luft.
            Finds nur irgendwie bissl ungünstig von Align, die Löcher in den Distanzplatten zu klein zu machen, dass sich da auch selbst ein Gewinde reinschneidet..naja, habs bisschen aufgebohrt, dann funktioniert das ganze auch wie geplant.
            Btw: Sind bei euch am Ende vom Zusammenbau Schrauben und Bailagscheiben übrig geblieben?
            • Frank Liewald
              Frank Liewald
              Wenn du die meinst, die bei den Kabelbinder beigelegt waren...... ja die sind über geblieben, da diese Align als "Ersatzteile" mit in den Kasten legt.
              Wenn sonst noch was über ist, würde ich noch einmal alles überprüfen ;-)
              Gruß Frank
