Ich verkaufe meinen T-Rex SE gerade und ich kann nur sagen, dass meine Crashkosten niemals über 70€ gekommen sind.
Und das nur, weil ich immer die teuren CFK Blätter genommen habe.
Gruß Ruehli
Der SE ist super Robust. Alu / CFK Teile bleiben selbst auf hartem Hallenboden ganz. Nur Wellen gehen kaputt, ab und an Heckrohr und HZR... Der ideale Echtzeit Simulator , da Crashs mit den super gehenden 315er Holzblättern selten mehr als 25€ kosten.
Habe mit einem Plaste rex vor 2 Jahren angefangen. Nachdem ich bei 2 Abstürzen jedesmal die Pitchsteuerbrpücke austauschen musste, hatte ich die dritte in ALU bestellt. Seitdem ist ruhe. Nun werde ich den Rotorkopf nach und nach auf Alu umbauen. Ausnahme werde die Blatthalter sein. Die werde ich in Plaste lasse. Bei Abstürzen scheren diese ab und so gelangt die Energie nicht auf die Steuerstangen des Rotorkopfes. Bei SE Kollegen ist mir aufgefallen, das durch die unverwüstlichen Alu Blatthalter die Aufpallenergie über die Steuerstangen weitergeleitet wird und sie sich dann verbiegen.
Auf jeden Fall den SE nehmen!! Wie dir Vorgänger schon beschrieben haben geht ausser HR-Welle, Blattlagerwelle und vielleicht mal (sehr sehr selten) ein Kugelkopf (50 Cent) am Rotorkopf nix kaputt. Echt Top!!
Genauso ist es. Der nächste wird ein SE. Damals  war ich mir nicht sicher ob ich beim Heli fliegen bleibe und da wollte man noch nicht aus den vollen schöpfen. Aus heutiger Sicht würde ich den SE kaufen.
das kommt auf den Crash an. Wenn Du ihn mit halbwegs Fahrt vowärts einsteckst sind die Blätter, Haube, beide Wellen im Kopf und das Hauptzahnrad katutt. Je nach Blättern sind das dann zwischen 35 und 60 Euro. Voraussetzung ist das Heliup Landegestell, unkaputtbar.
Bei einem Boomstrike oder "Tail In First" kommen dann noch Teile vom Heck dazu: Boom, Hero Blätter, Steuergestänge, Leitwerk, Abstüzung, so ca. noch mal 50€.
Wenn Du Servos mit Metallgetriebe fliegst hast Du große Chancen, dass sie mittlere Crashs überleben, bei mir taten sie dies bis jetzt.
Mein Chassis hat noch nie was abgekriegt, ebensowenig die Aluteile an den Köpfen; wenn's die allerdings erwischt wird's richtig teuer.
Habe mich von dem wording "SE new" ohne Motor verleiten lassen. Bin davon ausgegangen das dieses die neue aktuele SE Version ist. Nach genauerem hinschauen wird sie als "SE new V2" beschrieben und es sieht so aus, das sie nur mit Motor verkauft wird. Â
