Schwarzes Zeug zwischen den Zähnen des Hauptzahnrads des Rex 450?
  • Frederic H
    Frederic H
    Zwischen den Zähnen des Hauptzahnrads ist bei mir so ein schwrazes Zeug.
    Normal oder abnormal?
    2.
    Was ist das für ein Zeug?
    Gruß Frederic
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    Re: Schwarzes Zeug zwischen den Zähnen des Hauptzahnrads des Rex 450?
    Hi, normal ist die nicht.
    Was könnte es sein ? Abrieb vom Zahnriehmen oder Schleifspuren vom Zahnriehmen am Chassis, bzw. eventl. verschmorrter Kunststoff.
    Schau dir mal den Zahnriehmen an, ob er ausfranzt und die Zahnriehmenrolle könnte durch zu strammen Zahnriehmen in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
    • Jörg
      Jörg
      da ich Tee - Trinker bin hat mir meine Zahnärztin Zahnseide empfohlen. Und seit dem:
      Ernst beiseite: das wird vermutlich Abrieb vom Zahnriemen sein, vermischt mit Dreck. Wenn dann noch Fett an Zahnrad kommt bleibt das Zeug richtig schön kleben.
      Jörg
      • bokelerente
        • 19.10.2006
        • 362
        • Wolfgang
        So ist es,
        wahrscheinlich ist die Zahnriemenspannung
        etwas zu stark.
        M.f.G. Wolfgang
        • Frederic H
          Frederic H
          Der Riemen ist ncith zu stramm.Die Zähne hat er auch noch alle.
          Bei meinem Großen Rex hab ich das auch.
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            oder ist es der normale abrieb vom Motorritzel? ein Hauptritzel is immer bissel dunkel
            GruÃ?, Torsten
            • Michael W
              Michael W
              Habe ich auch beim 450S, da ist das Zahnrad geölt. Beim 450 XL lief bei mir alles trocken, da war das nicht.
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                Das wird ganz normaler Abrieb sein, wie es ihn bei allen Helis gibt. Da es E-Helis sind vermute ich mal acuh nicht das das Zeug schön klebt.
                Also Pinsel schnappen und halt ein bisschen saubermachen wenn es stört.
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  nö nach 1 oder 2 jahren ohne crash das mainritzel tauschen
                  oder einfach ignorieren
                  GruÃ?, Torsten
                  • id
                    id
                    das "schwarze Zeug" ist im Prinzip ganz normal und kommt hauptsächlich von den Metallpartikeln des Motorritzels, wenn die Zähne am Kunststoff-Zahnkranz ablaufen. Solange es sich nur als Belag zeigt und die Zähne des Hautpzahnrades keine Verschleißspuren aufweisen, ist alles ok. Kein Grund zur Besorgnis.
                    ;-) Norfried
