450S: HR-Getriebe Ausfall
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    Hallo!
    Gestern hatte ich mit meinem schönen neuen Rex 450S ein "Near Missing"
    Ich bin so schön beim leichten Rundflug (mehr kann ich noch nicht) als der Rex plötzlich in ca 3m Höhe Piruetten dreht.
    Schreck, Notlandung auf weichem Rasen, keine Schäden - Gott sei Dank! Als ßbeltäter stellte sich das HR-Getriebe heraus. Das Zahnrad rutscht bei größerer, da nur aufgepresst, auf der Welle. und der HR hat keine Leistung mehr. Ist das eine Kinderkrankheit vom Rex? Ich habe mir schon ein Ersatz aus Alu bestellt. Der hält hoffentlich besser. Gibt es eine Quick & Dirty-Methode um das defekte Getriebe einiger Maßen sicher zu reparieren? Ich habe nämlich Urlaub und wollte eigentlich fliegen....
    cu ME
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
  • gyroblau
    gyroblau
    Re: 450S: HR-Getriebe Ausfall
    Hallo MisterE,
    habe durch das lose Zahnrad auch schon 2 Abstürze gehabt.
    Ich habe das Zahnrad mit Uhu Endfest jetzt eingeklebt (15 min im Backofen bei 100 Grad, siehe auch Internetseite bei Uhu).
    Hält bombenfest!
    Grüße,
    Carsten
    • MisterE
      • 03.09.2006
      • 316
      • Matthias
      Hallo!
      Ich habe gerad das neue Alu-Getriebe eingebaut. Das Alu-Riemenrad habe ich zusätzlich mit Kleber gesichert. Das muß doch halten...
      FrSky Taranis X9D+
