bei meinem der original Align Alu Taumelscheibe geht die die Kugel in ihrer Kunststoff Führung nur noch schwer zu bewegen. Sie knarrt richtig ein wenig! Ich hatte das letzte Woche schon mal und habe dann Graphit Spray draufgesaprüht. Sie ging dann wieder einigermaßen leichtgängig. Nach 5 Flugtagen ist allerdings wieder der alte Zustand erreicht.
Was kann man tun, damit sie dauerhaft leichtgängig bleibt? Die Stahlkugel hat keine sichtbaren Kratzer, sie glänzt wie am ersten Tag!
Bin ein wenig ratlos...
Gruß vom Bodensee
Carsten
Dann liebr so lassen.Kann es allerdings nochmal bestätigen dass Alu-TS-en oft im Neuzustand klemmen.Hatte mal eine von Vario bei nem größeren Huschrauber und die haben mir bestätigt dass das so sein muss.Wie das jetzt bei den von Align ist weiß ich nicht.Vielleicht ist es auch ein Fertigungsfehler.Bei Verbrenner sitzt auch noch ne Menge mehr Energie dahinter dass sich das Gelenk einlaufen kann aber in deinem Fall sollte man sie nach den ganzen Flügen vielleicht doch auswechseln.Da wird sich nicht mehr viel tun.
