DANIEL
450XL das besch.... Heck, es dreht weg... mir RUCK!
helidan
Moin Kameraden, viel drueber gelesen, nicht schlauer geworden. Ich hab immer (noch) das alte Heck vom 450XL. Trotz 2600U/Min, so wie der Wind auch nur leicht geht, dreht mein Heck gar nicht mehr in den Wind, aber dann auf einmal mit nem Ruck. Liegt das an dem alten Heck? Setup ist GY401 mir HS56HB. Liegt es an den Einstellungen (hab keinen Delay eingestellt, mehrmals probiert aber noch nicht mal nen Unterschied festgestellt). Auf jeden Fall macht das so keinen Spass. Tritt nur bei Wind auf. Waer dankbar fuer Antworten, wenn ich nicht gleich schreibe, liegt das daran, dass ich unter der Woche nur lesen kann, nicht schreiben (Proxy meines Arbeitgebers). Gruss
DANIELStichworte: -
Michael W
Re: 450XL das besch.... Heck, es dreht weg... mir RUCK!
Hast du den AVCS Mode eingestellt?
Dann darf er gar nicht in den Wind drehen. Das macht der nur im Normalmode.
Ich denke du hast eine Schwergängigkeit. Hatte ich auch mal am Anfang. Hänge das Heckservo aus. Der Heckrotor muss sich völlig widerstandslos von Hand über den Zug bewegen lassen.
Michael
helidan
Moin, danke fuer die Antwort. Schwergaengig ists nicht, und na klar fliege im HHModus. Was is meinte ist aber, das das Heck bei Anstellung in den Wind, also Wind aus 2 Uhr nicht die Autoritaet hat schoen zu stabilisieren und dann NACH einer Steuerbewegung erst mit Verspaetung dann aber im Hau Ruck Verfahren nachzieht.
Kann es sein, daß Du vielleicht zu viel Spiel in der Ansteuerung hast ?
Kontrolliere mal den Heckrotor selber, ob da alle Schrauben weit genug angezogen sind und anstatt das Gestänge am Servo nur einzuhängen, würde ich auch hier die Kugelkopflösung vorziehen, also genauso wie hinten, der Kugelkopf wird dann einfach auf dem Servohebel befestigt.
Eventuell noch mal die Kreiselempfindlichkeit und die Rotordrehzahl aufeinander abstimmen.
Nickmick
helidan
Hab beides mit Kugelkopf angelenkt. Das Spiel das stimmt natuerlich, 100%ig spielfrei ist das Ding nicht. Hast Du einen Delay am Kreisel eingestellt?
Nein, Delay hab ich nicht eingestellt.
Denke, daß es besser ist, dieses wieder auf Null zu stellen.
Kann es sein, daß das Servo nicht mehr richtig funzt ?
Probier mal, die Drehzahl zu erhöhen, der 450 kann mit zu niedriger Drehzahl sehr ungemütlich werden ...
Nickmick
Ovid
Kann mir einer mal erklären was dieses "neue" Heck überhaupt bringt?? Was is da anders??
Mfg
das neue Heck wird von unten mit einer Kugel angelenkt und hat ausserdem 2 Kugellager in der Schiebehülse so das es nicht mehr so viel Spiel hat. Wichtig ist das die Schiebehülse gratfrei ist und das die Welle immer gut mit dem passenden ßl geschmiert ist (kein WD40) sonst pappt die Hülse auf der Welle fest da die Kugel einen recht großen Abstand zur Hülse hat und somit leicht verkantet.
Gruß Stefan
SledgeHammer
hurzel
Zitat von Papa EchoStefan, was hast Du denn da für einen Zahnriemen?
Und woher kommen die Heckrotorblätter? Warum hast Du diese Kugeln dran?
und was für ne Heckrotorwelle is das .Normal dürfte die doch nicht so weit rausschauen
Gruss Marco
der Riemen ist von rc-city und ist aus PU, die Heckblätter sind die ganz normalen vom CDE, die Kugeln sind Propellermomentgewichte und die Welle habe ich selber gemacht.
WD 40 greift Kunststoffe an, wäscht Fett aus Lagern und bietet, speziell auf der schwarzen Align Welle, keine ausreichende Schmierwirkung. Ich nehme das Robbe ßl für Gleitlager, das geht sehr gut. Die Heckwelle ist aber auch das einzige was ich am Rex regelmäßig alle paar Flüge schmiere.
Gruß Stefan
helidan
Sorry, dass ich auf meine eigene Frage erst jetzt antworte... da wo ich war gibts kein internet, egal.
Danke für all Eure antworten. Ich hab mir jetzt für 18 Euro das neue Heck gekauft und muss sagen, der Rex ist nicht wieder zu erkennen, HAMMER!
Einfach schon dadurch, dass das Spiel weg ist UND der Servoweg, also der Ausschlag DEUTLICH größer ist, steht das Heck jetzt auch bei Wind still und rennt um die Kurve! Hat sich gelohnt!
GRuss
