passt der Orbit 25-08 in den T-Rex 600
  • Beautycore
    Beautycore
    ßberlege den originalen Motor durch einen etwas stärkeren zu ersetzen.
    Zur auswahl steht der Orbit 25-08 den ich lieber nehmen würde wegen den Anschaffungskosten und halt den Tango 45-10 möchte auf jedenfall weiter mit 6S fliegen.....
    Die frage ist ob der Orbit in den T-Rex passt*
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Re: passt der Orbit 25-08 in den T-Rex 600
    Hi!
    Jepp. Passt einwandfrei. Ein bekannter fliegt den auch ist absolut begeistert.
    Markus
    • Beautycore
      Beautycore
      und kann ich den Motor mit dem Originalen Regler betreiben oder brauch ich da nen besseren* Jazz...
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Er benutzt den JAZZ. Würde ich auch empfehlen. Das läuft dann einfach abgestimmt.
        Markus
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          @Markus:
          Ist die Mehrleistung einer Orbit/Jazz-Kombination deutlich spürbar im Vergleich zum Original Antrieb ?
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Beautycore
            Beautycore
            noch mal zur verständnis...
            der Orbit passt mit Lüfter in den Rex ohne umbauten*
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Hi!
              Ja. Passt ohne Umbauten.
              Leistung ist besser und man hat mehr Flugzeit. Der Kollege ist total begeistert.
              Markus
              • GERMANICVS
                • 09.03.2007
                • 186
                • Axel
                Mal ne Frage wegen dem Jazz 80 und 6S Lipo. Wird da noch über das 4A BEC geflogen oder
                muß man die Servos auf jedenfall über einen seperaten Akku versorgen?
                Axel
                Grü�e, Axel
                Logo600 SE
                T-Rex 500 ESP
                • Beautycore
                  Beautycore
                  da wird über das BEC geflogen...
                  is ja gerade das feine man spart das gewicht vom Zusatzakku
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Das ist eine Glaubensfrage ... Ich glaube, ich würde weiterhin mit Zusatzakku fliegen weil's sicherer ist und dieser wirklich nicht viel wiegt.
                    Bei einem Heli in der Größe finde ich eine BEC-Empfängerversorgung nicht angebracht.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Beautycore
                      Beautycore
                      Wie gesagt "Ansichtssache"
                      Habe bei meinem Rex gemessen das meine Servos im schnitt nie mehr als 1,5 Amp. ziehen (S 9252 und 401 mit 9254).
                      Der Jass 80er macht dauer 3 Amp. und max 4 Amp.
                      also sollte das dicke ausreichen.
                      Außerdem is da ja noch die sache mit dem erspartem Gewicht was beim Rex ja nun enorm was aus macht...
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Der Wert hört sich aber sehr niedrig an. Die kurzzeitigen Spitzen liegen da sicher höher, wenn die Knüppel in die Ecke wirfst.
                        Hast du das mit'm Datenlogger gemessen ?
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • Beautycore
                          Beautycore
                          Jup hab ich deswegen sach ich ja is wirklich net viel...
