T-Rex 450SE kann Pitchwege nach Absturz anders?
  • andi20007
    andi20007
    Hab nach einem Absturz alles repariert und der Rex fliegt auch wieder.
    Statt der 325 pro Blätter hab ich jetzt die 315 Carbon drauf. Beide waren im Set dabei.
    Hatte vorher -10 und +10 Pitch
    Wenn ich jetzt messe hab ich auf beiden Blättern -9 und + 6° Pitch
    Weiß wer was sich verstellt hat?
  • häng-air
    häng-air
    Re: T-Rex 450SE kann Pitchwege nach Absturz anders?
    Hast du die Blattlagerwelle getauscht?
    Bei der Reparatur der Servogetriebe muss man die Servohörner abnehmen, sind die wieder richtig drauf? (Sollte eigentlich keinen Einfluss auf den gesamten Pitchweg haben)
    Sonstige Teile verbogen?
    Samuel
    • andi20007
      andi20007
      Habe die Blattlagerwelle, Hauptrotorwelle und die Blätter getauscht.
      Servos stehen bei Hebelmitte waagrecht mit rechtem Winkel zum Gestänge - Taumelscheibe ist waagrecht.
      Es funktioniert ja alles aber mir fehlen ein paar Grad positiver Pitch.
      Ich hab auch in der Fernsteuerung nichts verändert (FF9).
      Da ich bis jetzt eh nur schwebe ist es eh egal aber halt nicht richtig!
      Die Gestänge haben auch die Originallänge.?
      Danke
      • walter.h
        • 06.07.2001
        • 418
        • Walter
        na da würd ich doch mal kontrollieren, ob Du die Rotorkopfschraube durch das Loch in der Welle gesteckt hast und nicht darüber.
        Ist dem nämlich so, wird es nicht lange dauern und der Rotorkopf fliegt ohne Rex davon....
        Gruß Walter
        • andi20007
          andi20007
          Schraube ist durch.
          Muß etwas an der Fernsteuerung verstellt haben.
          Servomitte mit rechtem Winkel bei0° und Weg nach unten ist OK
          Beim Weg nach oben fehlen 4 Grad die wenn ich es händisch verstelle aber leicht funktionieren??
          können die Servos vom Absturz so einen Schaden haben?
          • georg4230
            • 10.10.2006
            • 51
            • Georg
            Hallo Andi !
            Hatte das gleiche Problem nach einem Absturz meines Logo 10!
            Lösung war bei mir, dass ich die Servohebel am Servo abgenommen und neu positioniert hab. Bei mir waren aber damals auch die Getriebe der Servos defekt.
            Weiters hab ich dann die Gestängelängen zum Rotorkopf entsprechend der Bauanleitung nachkontrolliert bzw. geändert.
            Georg
            T Rex 700E
