Antennenverlegung beim T-rex 600 CF?
  • Frederic H
    Frederic H
    ich hab in den letzten 2 Wochen meinen Rex zweimal in den Acker gesetzt.
    Beide Male war er nicht mehr Steuerbar was aber auf Reichweitenverlust zurückzuführen ist.
    Ich schätze das ich die Antenne damals falsch verlegt habe.
    Wie habt ihr eure Antenne verlegt?
    Ich hänge ein Bild an das die jetzige Verlegung der Antenne zeigt.
    Mit dieser verlegung habe ich heute eine Reichwietentest durchgeführt.
    Ungefähr 100m mit der eingeschobenen Stummelantenne der MX 22 .
    Ich denke das dies ein guter Wert ist oder?
    [img]C:\Dokumente und Einstellungen\volker\Desktop[/img]
    Gruß Frederic
    PS.: Ein Drittel meiner Antenne war zuerst an einer Carbonseitenplatte nachvorne verlegt ,der Rest war durch das beiligende Röhrchen nach hinten verlegt.
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    Re: Antennenverlegung beim T-rex 600 CF?
    100 Meter mit laufendem Motor (super Wert), ohne ist es Uninteressant !
    Grüße Michael
    Helis eben, was sonst?
    • Sebastian Zajonz
      • 27.06.2002
      • 1550
      • Sebastian
      • Ã?hringen - Stuttgart
      Kannst dir ja mal meine Antennenverlegung anschauen. Ein paar Beiträge weiter unten gibts Bilder im "T-Rex mit Holger Port Chassis + Diverses Tuning"Thread. Ich hab damit überhaupt keine Probleme gehabt. Aber ich hab damit auch erst um die 20 Flüge gemacht.
      • Frederic H
        Frederic H
        Ok danke für die Antworten.Ich werd wenn ich ihn wieder gefloegn hab berichten.
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          Hast du alle Kugellager nach dem Crash geprüft?
          Evtl sind welche kaputt und geben Knackimpulse ab, die den Empfänger zudröhnen.
          Chris
          • Frederic H
            Frederic H
            die Lager sidn inordnung.
            Gruß Fredeirc
            • Gerd01
              • 23.01.2007
              • 276
              • Gerhard
              • Pfinztal
              Hallo Frederic,
              dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum
              Nochmals zur Antennenverlegung! Es muss nicht unbedingt an der Verlegung der Antenne liege. Auch ich hatte Störungen. Ein Kollege, (Kapicco) von meinem Verein hat sich den Rex mal angesehen und ist zu dem Schluss gekommen, dass der Empfänger zwischen den Seitenteilen durch elektrostatische Aufladungen Störimpulse empfängt. Getestet mit Schulze Alpha-Empfänger. Als Lösung haben wir vom Minuspol des Regler /Batterieseitig) eine Erdung an das Gehäuse gelegt. Nun habe ich ruhe mit Störungen. Diese Phänomen tritt scheinbar auf wenn Kohlefaser Teile mit verbaut sind.
              Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
              Vario BO-105 CBS DRF
