T-Rex 450SE, Freilauf falsch eingebaut?
  • andi20007
    andi20007
    Kann es sein dass, das Freilauflager von Werk aus falsch eingebaut und verklebt ist - hat das schon wer gehabt.
    Mein Hauptzahnred dreht sich im Uhrzeigersinn und das Unteredreht sich nicht mit?
    Wenn ich gegen den Uhrzeigersinn drehe geht es mit!
    Ist das richtig??
    Bin jetzt 4 Akkus geflogen und auf einmal ist er mir runtergefallen.
    Paddelstange geradegebogen die 2ten Blätter drauf und es dreht sich der Antrieb leer durch.
    Es war auch die Taumelscheibe an der Hauptrotorwelle festgeklebt!
  • Airbag36
    Airbag36
    Re: T-Rex 450SE, Freilauf falsch eingebaut?
    Moin Moin !
    Das der Freilauf falsch eingebaut war/ist kann man eigentlich ausschließen. Das er einfach runtergefallen ist hat mit Sicherheit andere Gründe   .
    Das jetzt der Antrieb leer durchdreht hat nur einen Grund, dein Freilauf hat sich verabschidet beim einackern. Bau ihn mal aus und schau mal rein. Da wirst du sehen, das die Lager alle samt sich zurückgezogen haben. D.h. sie haben sich in den Aussenring gepresst. Da hilft nur ein neuer Freilauf.
    Viel Spaß bim basteln
    • andi20007
      andi20007
      Aber ich halte die Zahnräder in der Hand in eine Richtung sperren sie in die Andere läuft es butterweich
      Wie oben beschrieben
      Sollte doch von Haus aus in die andere Richtung funktionieren oder?
      Was macht der Heckrotor bei Autorotation?
      • Heli11
        Heli11
        Jep - da stimmt was nicht !!!
        Wenn du direkt das Hauptzahnrad im Uhrzeigersinn drehst - dann sollte sich die Hauptrorwelle/Rotor nach rechts und der Heckrotor über den Zahnriemen (Blick seitlich) nach links drehen.
        Und in die andere Richtung muss der Freilauf funzzen.
        Könnte durchaus sein - hab dieses Problem sogar bei meinen 10ccm Genesis gehabt - Freilauf eingeschickt und einen neuen dafür bekommen.
        Aber eher wir das geschehen sein was dir die anderen beschrieben haben - von "Crash" kaputt gegangen.
        mfg:
        • Airbag36
          Airbag36
          Heckrotor dreht beim Rexen mit
          • Hodde
            Hodde
            bei ßberlast "schnappen" die Freiläufe über und funktionieren erstmal andersherum. Die äußere Hülle besteht ja "nur" aus relativ dünnen Blech und bei ßberlast weitet sich diese Hülle.
            Du kannst den Freilauf warscheinlich mit relativ wenig Kraft zurückschnappen lassen.
            Gruß Horst
            • andi20007
              andi20007
              Hab den Freilauf wirklich zurückdrehen können.
              Habi Ihn wieder eingebaut - schaut aus wie wenn alles funktioniert.
              • Hodde
                Hodde
                NNNAAAAIIINN! Nicht wieder einbauen, das Ding ist hin!
                • andi20007
                  andi20007
                  Ok hab einen Neuen bestellt
                  Danke
