mein T-rex zwitschert .
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    jetzt nach über 200 FLügen kommt es jetzt immer öfters vor, dass der Heli zwitschert und dabei die Drehzahl etwas in den Keller geht ... nach ner halben Sekunde ist es wider vorbei.
    UNd beim Auslaufen ist es ein regelrechtes Gequitsche
    ich denke mal, ich tausche erstmal auf verdacht den Freilauf.
    Hat jemand ne bessere Idee?
    GruÃ?, Torsten
  • Rubicon
    • 14.02.2007
    • 243
    Re: mein T-rex zwitschert .
    Moin
    Die Amsel vor´m Haus zwitschert auch die ganze Zeit. Is halt Frühling. Machste nix!
    Tief duck und wech.....
    Tom
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Bei dir piepst es doch!!
      ßberprüf mal deine Stecker vom Motor zum Regler und die angelöteten Kabel: Bei mir hat sich grade heute mit diesem Zwitschern des Reglers das "entlöten" eines Kabels angekündigt. Konnte den Rex grade noch retten.
      Wirklich gemerkt hab ich den lockeren Draht nur dadurch, dass nur zwei der Motorkabel richtig warm wurden.
      • Alex M.
        Alex M.
        hmmmmmmmmm
        ich kann mir aber nicht vorstellen, das es bei Torsten das selbe Problem ist wie bei dir.
        Denn beim Auslaufen kann/sollte der Regler nicht quitschen.
        Also von daher wäre meine erste Vermutung auch der Freilauf.
        Gruß Alex
        • id
          id
          Hallo Fantus,
          überprüfe mal dringend die Bestigung des Ritzels auf Deinem Motor, hört sich verdächitg nach beginnender Lose an.
          ;-) Norfried
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            Zitat von id
            Hallo Fantus,
            ;-) Norfried
            guter Hinweis, hab ich auch schon dran gedacht, allerdings wqerde ich da nicht mehr zuschaun weil wohl mein 500th morgen oder übermorgen ankommen wird
            hab jetzt den Freilauf getauscht und weil ich schon mal dabei war das Mainritzel ( sah mach 200 FLügen auch net mehr so toll aus) und den Heckriemen ( der alte war etwas zu breit, gell JM?)
            GruÃ?, Torsten
            • Alex M.
              Alex M.
              Alex glaubt langsam, das Fantus mehr am schrauben, als am fliegen ist.
              *duckundwech*
