Landegestell fuer Trex 450
  • marcuseis
    marcuseis
    Hallo Leute,
    hab den Boden etwas haerter begruesst und dabei hat sich mein Landegestell entschieden sich auch gleich dort zu verteilen...
    Habt Ihr ein paar gute Vorschlaege fuer ein gutes Landegestell - bin der Meinung, das das Originale nicht dafuer gebaut ist Ersatzteile einzusparen..daher ware ich fuer ein besseres sehr dankbar ;-)
    Danke fuer alle Hinweise
    Marcus
  • AndreasWiest
    AndreasWiest
    Re: Landegestell fuer Trex 450
    Hi Marcus,
    ich habe zuerst auch zwei Original Landegestelle zerstört , bevor ich ein "unzerstörbares" Tuning-Teil gekauft habe.
    Gibt es bei den einschlägigen Versandhändlern, natürlich auch beim gut sortierten Fachhändler um die Ecke.
    In der Zwischenzeit musste ich die Alukufen schon mehrfach wieder gerade biegen, die Bügel haben alles ausgehalten.
    Einziger Schwachpunkt: Bei allzu heftigen und verqueren "Notlandungen" kann es sein, dass die Befestigungsschrauben, die nur ins Plastik eingedreht sind, herausreissen. Dann hilft nur noch Schraube mit Mutter.
    Gruß.
    Andreas.
    • UbootPit
      UbootPit
      Ich kann Dir das hier empfehlen.
      Es ist breiter und höher als das originale.
      Bin sehr zufrieden damit.
      Peter
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Das Originallandegestell ist schon genau richtig mit seiner Bruchbelastung, denn wenn das schon knack gemacht hat, hat die Blattlagerwelle schon alle ihre sieben Leben ausgehaucht.
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          also entweder gibts mehre Sorten von original Gestellen oder ich weiß nicht, was ihr damit immer anstellt.
          Ihc hab mein 2. drunter ... das erste hab ich bei einem echt amtlichen Einschlag zerstört .
          mit dem 2. hatte ich schon einige recht unelegante Landungen, aber es hält
          GruÃ?, Torsten
          • AndreasWiest
            AndreasWiest
            @Jürgen, Fantus:
            Mein zweites Gestell ist gebrochen, als der Heli aus ca. 1,5m Höhe wegen durchdrehenden Ritzels auf Gras unsanft aufgesetzt ist.
            Da war sonst nix kaputt, nur ein Bügel vom Landegestell.
            So wars.
            Gruß.
            Andreas.
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              3 mal hab ich den armen Rex mit einem Originalgestell (nicht das flexible sondern das ganz normale) eingesemmelt (auch immer auf das Gestell) und erst beim 3. mal ist es gebrochen, da mecker ich nicht.
              Gruß Stefan
