Qualität der Seitenteile ( CFK ) beim 600 CF
  • maxwell49
    maxwell49
    Schönen Abend,
    Bin gerade dabei den 600 CF zu bauen. Ich muß sagen, von der Qualität ( Optik ) der CFK-Seitenteile
    bin ich nicht überzeugt. Die Ausschnitte sehen aus wie gestanzt ( vor allem die kleinen rechteckigen Ausschnitte und die Bohrungen ).
    Die Oberfläche an den Kanten ist leicht ausgebeult. Ausserdem ist an allen kleinen Rechtecken, die z.B. den Domlagerhalter fixieren,
    viel nachzuarbeiten, da die Kunststoffteile nicht sauber hineinpassen! Habe einen EP8, da sind die Seitenteile absolut sauber lasergeschnitten.
    Ist das bei euren auch so, oder habe ich ein Montagsmodell erwischt!
    Ansonsten ein toller Bausatz!
    Maxwell
  • Beautycore
    Beautycore
    Re: Qualität der Seitenteile ( CFK ) beim 600 CF
    Ja is auch net sehr sauber gearbeitet war bei mir genau so...
    aba für den preis is das voll okay
    • maxwell49
      maxwell49
      Na, so billig ist er ja nun auch nicht!
      Die Aluseitenteile sind sauber und präzise ausgeschnitten, aber die CFK Teile sind meiner
      Meinung nach einfach nicht O.K.
      maxwell
      • Mike
        Mike
        Die Seitenteile meines 600ers waren einwandfrei
        • Heligary
          Heligary
          Du verwechselst das mit dem Logo 14, oder?
          Ich habe den Rex 600 fast gleichzeitig mit dem Logo 14 aufgebaut. Beim Rex passte alles perfekt, beim Logo habe ich Feile und Fräser gebraucht.
          MfG Gerald
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Wird beim T-Rex mit CFK Kastenbauweise "CFK Nut-Feder" gearbeitet ? Nein da wird nur geschraubt. Die Platten beim Logo werden gefräst und so genau stimmen die Toleranzen nie das es immer genau saugend passen würde. Also wird auf die sichere (etwas engere) Variante gegangen, weiter machen kann man immer, enger nicht, und wenn CF in CF klappert machst nen langes Gesicht. Steht auch so in der Anleitung drin das Feile nötiges Werkzeug ist.
            Bazinga
            • Heligary
              Heligary
              Und wozu sind beim Rex dann die Zapfen an den Kunststoffteilen, die in die entsrechenden Aussparungen der Seitenplatten greifen? Das Chassis ist nicht "nur geschraubt".
              Beim Rex kann man übrigens die Servos auch ohne Dremel einbauen.
              MfG Gerald
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                moin,
                ich hab noch keinen 600er, aber schon einen gesehen und kenne das problem mit ausgefrasten CFK kanten.
                sieht nicht schön aus.
                aber wenn man zeit hat, dann kann man daraus trotzdem was schönes machen.
                man nimmt dünnflüssigen sekundenkleber und träufelt das auf die kanten.
                wenns trocken ist, dann schleift man das mit feinem 500er wasserschleifpapier ab.
                dabei kann man die kante sogar etwas rund machen und das sieht dann noch besser aus als gefräst
                so würde ich das machen.
                ist halt ne menge arbeit.
                am besten in ausgebauten zustand
                grüße
                Pulsar P3 und P3+
                MP-E Vstabi 12S A123m1b
                MX-20 intern Speaker
