T-Rex 450 Bei Pitch dreht das Heck nach rechts
  • Maik95
    • 03.02.2007
    • 476
    • Josef
    Bei Vollpitch dreht sich das Heck nach rechts.Ich habe mittlerweile HT Blätter montiert und verschiedene
    Rotordrehzahlen getestet.Fliege mit HC und nutze den Integrierten Kreisel.
    Gruß Josef
  • Michael W
    Michael W
    Re: T-Rex 450 Bei Pitch dreht das Heck nach rechts
    Hast du die Aufkleber ans Seitenleitwerk gemacht?
    Wenn ja, mach sie weg.
    Michael
    • Maik95
      • 03.02.2007
      • 476
      • Josef
      Hallo Michael,
      Ich habe keine Aufkleber.
      Danke und Gruß
      Josef
      • Viktor
        Viktor
        Hallo Josef,
        Bin ja selber blutiger Anfänger, aber wenn sonst nix kommt, geb' ich halt mal meinen Senf dazu:
        Wenn ich richtig verstanden habe, dreht das Heck nur dann, wenn du sehr viel Pitch gibst. Da kommt mir der Verdacht, dass der maximale Druck, den der Heckrotor erzeugen kann zu klein ist. Folgende mögliche Ursachen fallen mir ein:
        - Servo ist am Anschlag (Servoweggrenze) -> Servo auf dem Heckrohr Richtung Nase verschieben oder Gestänge verkürzen
        - Hülse der Heckrotorsteurbrücke schlägt zu früh an -> Rotor auf der Achse nach außen verschieben (falls noch möglich), dadurch vergrößert sich der maximale Abstand zur Hülse und damit auch der HR-Anstellwinkel.
        - Heckrotorblätter sind zu klein. Bist Du kürzlich mit den HR aufgesetzt, und hast dabei die Blätter verkürzt?
        Was hast Du denn sonst zuletzt geändert, bevor das Problem auftrat?
        Was meinst Du übrigens mit "HC"?
        Nichts für ungut, falls dein Hintern auch schon auf diese Ideen gekommen ist.
        Viktor
        • Maik95
          • 03.02.2007
          • 476
          • Josef
          Richtig, das Heck dreht dann weg ,wenn ich sehr viel Pitch gebe.Heckrotor und alle anderen Komponenten
          sind i.O.,weil alles noch relativ neu ist und noch keinen Absturz hatten.Ich denke der Fehler liegt vielleicht auf der elektronischen Seite.
          Das Wegdrehen ist für mich neu,weil ich bisher kaum oder nur wenig Pitch gegeben habe,da ich
          Anfänger bin.Beim "Schweben" merkt man es nicht.
          HC ist übrigens Heli-Command .
          Gruß Josef
          • Michael W
            Michael W
            Meiner dreht auch was weg. Wichtig ist, das du wirklich das letzte 1/10 weg am Heckrotor mitnimmtst. Sonst reicht es nicht. Ich hätte mir auch ne bessere ßbersetzung fürs Heck gewünscht.
            Michael
            • Ovid
              Ovid
              Haste mal die Möglichkeit einen anderen Kreisel zu testen??
              Mfg
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                nun als erstes mal die Frage die ja nicht ganz unwesentlich ist: Welchen Kreisel und welches Heckservo hast du im Einsatz?
                ohne die Angabe ist eine Ferndiagnose schlecht möglich.
                Uli
                • Maik95
                  • 03.02.2007
                  • 476
                  • Josef
                  Das Heckservo ist ein Robbe FS61 BB Speed Carbon,als Kreisel nutze ich den Integrierten vom Heli-Command.Um alle Komponenten zu nennen: Heli ist ein SE,Sender FF7,Regler 40-6-18,Motor 450F und mittlerweile HT Blätter.
                  Gruß Josef
                  • Maik95
                    • 03.02.2007
                    • 476
                    • Josef
                    Fliegt jemand den Heli-Command zusammen mit einem GY 401?
                    das Problem mit dem Heck habe ich immer noch.
                    Gruß Josef
                    • heli-tom.de
                      heli-tom.de
                      Hi Leute,
                      hier meine Erfahrungen zum wegdrehen des Heck bei Pitch:
                      Hauptrotordrehzahl bitte oberhalb von 1900 halten, sonst Hockrotorwirkung zu gering,
                      Hechrotornabe so weit außen wie nur irgend möglich um max. Anstellwinkel zu bekommen,
                      ausgiebig mit den Einstellwerten für Verzögerung und Empfindlichkeit des GY401 (sofern benutzt) spielen
                      Zahnradkombinationen (blau- weiß) für Hauptzahnrad, Freilaufzahnrad und Riementrieb Zahnrad haben erheblichen Einfluß. Ein Rex fliegt bei mir mit blau-weiß-weiß hervorragend, der andere bei sonst gleicher Konfiguration aber alle Zahnräder in blau, eher schwammig - nur zum ruhigen "Rumgurken". Auch das Heck "merkt" das und war schwerer zu stabilisieren.
                      ... eben meine Erfahrungen.
                      • Tobias Schwf
                        • 26.11.2004
                        • 465
                        • Tobias
                        Gibts hierzu nicht eine neue Hecksteuerbrücke ??
                        Best. nr. HS1200T (alu) oder HS1198T (plaste)
                        Bin auch am ßberlegen, ob ich die mal prophylaktisch einbaue
                        Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
                        Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
                        Acrobat SE Mini-Pyro 4S
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Also der Heli dreht nach links.
                          Bei mir auch, 2300/2600 UPM Kopfdrehzahl, wenn ich zuviel Maxpitch eingestellt habe und eine Pitchorgie mache.
                          Maxpitch ein paar Ticks zurücknehmen und gut is. Die Align-Hecklöffel sind ein Mü zu klein, hab' auch schon überlegt,
                          andere drauf zu machen. MMn ist der Stellweg der Brücke nicht zu klein, die Blätter noch mehr angestellt und die Strömung
                          reißt ab.
                          Wenn man testet: Im Bodeneffekt schlagartig Vollpitch haut für's Heck mehr rein als in 1m Höhe z.B.
                          Die Align Carbons (Mistdinger) machen mehr Pitch als die HTs.
                          Tom
