Ich habe einen nagelneuen T-Rex 450S. Nach ca 3 Akkuladungen "verschweben" stellte ich wenig, aber merkliches Spiel an der Hauptrotorwelle fest. Das Spiel könnte allerdings schon von Anfang an da gewesen sein, das habe ich nicht explizit kontrolliert. Können nach dieser Zeit schon die Lager im A**** sein? Oder ist das normal? Es ist wirklich nur ganz gering, aber meiner Meinung nach dürfte da kein Spiel sein.
Die Rotorblätter sind übrigens ausgewuchtet. Der Heli vibriert beim Hochfahren des Rotors nur bei einer bestimmten Drehzahl ein wenig und ist sonst ohne erkennbare Vibrationen.
cu ME
