Flugzeit mit T-Rex450S 2100/2500 mAh
  • chris_bdnsee
    chris_bdnsee
    schon wieder eine Anfängerfrage....
    Also, ich möchte mir eine T-Rex 450S ARF mit Antrieb über Robbe zulegen. Leider steht nur Antrieb und keinerlei weitere Spezifikation.
    Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch 'nen Tip zum Thema Akku bzw. die daraus resultierende Flugzeit.
    Klar daß jeder Flug anders ist, als Anfänger interessiert mich natürlich erst einmal die Flugzeit im Schebeflug und einfachen kleinen Rundflugmanövern.
    Wer kann mir da mal seine Erfahrungswerte mitteilen für Akku:
    3S1P 2100 mAh 20c oder 2500 mAh.
    Danke im voraus !
    Grüesse vom Bodensee
    Christian
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Flugzeit mit T-Rex450S 2100/2500 mAh
    hmm der 2500er ist vermutlich schon ein bissel schwer
    mit so ca 2000 mha kannn man mit 2400 upm am Kppf so ca 8 min locker cruisen.
    Man kann son akku natürlich auch in 4 minuten leer machen
    GruÃ?, Torsten
    • Pietmohr
      Pietmohr
      Hallo Chris,
      450 T-Rex, Motor 450TH 11 Zähne am Ritzel, Helitec Blätter, 2200 mAh Lipo,
      Castle Creation Regler.....
      Rund- und Kunstflug.... Loops, Rollen, Turns gute 11min.... danach passen 1800mAh
      wieder rein.
      Peter
      • ulc22
        • 05.09.2002
        • 901
        • marco
        • Ulm u. Umgebung
        T Rex SE- ,450TH, 11er Ritzel,2500 rpm, Akku 2200er
        Flugstiehl: Rundflug, Loops, Rollen, Turns usw ca.- 9min
        Grüßle Marco
        • Michael W
          Michael W
          Irgendwas mach ich verkehrt. Im Schwebeflug mit neuen 2100er 11 min. mit 450TH ist mein Rekord. Ältere 2000er schaffen 10min. 2500er kann der Rex sicherlich schleppen. Wobei man schon mit 2000ern weissen Staub vom Hauptzahnrad beim Motor und Heckzahnrad findet. Das höhere Gewicht belastet die Mechanik noch mehr.
          Michael
          • chris_bdnsee
            chris_bdnsee
            Danke an alle für die Antworten !
            Also, fasse ich richtig zusammen:
            die 40 g, die ein 2500 mehr als ein 2100 hat sind die zusätzliche Gewicht auf Grund der höheren Belastung nicht wert ?
            Dann habe ich allerdings eh ein Problem, denn ich möchte mir den Helicommand mit einbauen, und der hat um die 40g mit Elektronik.
            Viele Grüsse vom Bodensee
            Christian
            • Michael W
              Michael W
              Das kannst du alles machen, das frisst der. Nur du musst mit erhöhtem Verschleiß rechnen.
              • Ralf P.
                • 06.06.2001
                • 1614
                • Ralf
                • www.mfc-red-baron.de
                Danke im voraus !
                Christian
                wenn dein akku länger halten soll, lass ca. 20 - 25% restkapazität drin - also 6 - 7 minuten flugzeit
                with friendly regards, Ralf
                ... flying inverted is nothing to write home about ...
