T-Rex 600 Schwerpunkt
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    Moinsen,
    wo liegt bei euren T-Rex 600 der Schwerpunkt, flugfertig, aber OHNE Akku?
    Chris
  • ES3D
    ES3D
    Re: T-Rex 600 Schwerpunkt
    Hinten.
    ... versteh die Frage nicht ganz.
    Gruss Georg
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      bitte in Zentimetern hinter der Heckrotorwelle!
      Danke!
      Der Grund für diese Frage ist folgender:
      Ich konstruiere ein Chassis mit einem 3D CAD System und checke gerade verschiedene Akkukonfigurationen.
      Und da wollte ich mal wissen wo der Schwerpunkt ohne Akku ist.
      Dann kann ich den Schwerpunkt mit den verschiedenen Akkus leicht ausrechnen lassen.
      Chris
        Warum machst Du es nicht anders: Normalerweise sollte mit einem FP 6S1P der Schwerpunkt stimmen. Gewicht findest du auf RC-Lipoly.de.
        Davon ausgehend kannst Du im CAD die Sache doch genauso handeln wie wenn Du den Schwerpunkt ohne Akku hast bzw. kannst du dir den Schwerpunkt im CAD entsprechend ermitteln.
        Weshalb also etwas messen lassen was vielleicht ungenau ist?
        Wie machst Du das eigentlich. Dummy-Heck mit Gewicht oder hast Du jede Schraube einzeln drin und Material/ Gewicht zugewiesen?
        Markus
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          Zitat von TheManFromMoon
          Moinsen,
          Chris
          Schwerpunkt ist bei Heli immer mitte Rotorwelle, und nirgends sonst. Ob er dann passt oder nicht steht auf einen ganz anderen Blatt.
          Uli
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Mitte Rotorwelle sollte er aber MIT Akku sein, ohne ist er das noch lange nicht
            Bazinga
            • firehead
              • 06.02.2003
              • 1886
              • Rheine (NRW)
              Das ist nicht richtig, wie kommst du darauf?
              Gruß Michael
              [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
              • thinkbig
                thinkbig
                .....incl. Haube... 55 mm ab Mitte Rotorwelle.
                Ralf
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  4 cm hinter der Rotorwelle mit GY611
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    Gruß Michael
                    ist doch ganz einfach:
                    Ein Hubschrauber hängt nun mal immer an der Rotorwelle wenn er fliegt, also muß dort auch zwangsläufig der Schwerpunkt sein.
                    Was glaubst du wohl warum alle sagen zum Auswiegen Heli um 90° Drehen, also Kufen zur Seite und dann um die Rotorwelle auspendeln lassen, dabei sollte der Heli dann waagerecht stehen oder die Nase leicht nach unten zeigen.
                    Denn wenn der Schwerpunkt dort nicht ist sondern weiter hinten oder vorne wird der Heli sofort gewaltig nach hinten oder vorne beschleunigen und nie vernüftig schweben können. Darum soll man den Schwerpunkt ja auch sehr gut auswiegen und nicht mit Nick austrimmen.
                    Uli
                    • thinkbig
                      thinkbig
                      Hallo Uli,
                      der Scwerpunkt eines Hubschraubers ist in FLUGFERTIGEM Zustand direkt auf Höhe der Rotorwelle.
                      Das heißt, bei einem E-Heli Incl. Akku.
                      Nimmst Du den Akku weg, wird der Schwerpunkt nicht mehr stimmen.
                      Stell dir vor, der Schwerpunkt wäre ohne Akku schon mittig Rotorwelle, was würde denn passieren, wenn Du ihn vorn (wie es eben beim T-Rex 600 der Fall ist) vor dem Chassis platzierst?
                      Er würde total kopflastig sein, der Schwerpunkt wäre dann so arg daneben, dass der Heli nicht mehr zu fliegen wär.
                      Ralf
                      • Friso
                        Friso
                        Danke!
                        Chris
                        Hallo Chris,
                        bei mir ligt er ein ganzes Stück davor   ,Gott sei Dank
                        Grüsse,
                        Friso
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          aber was Interessiert ist doch nur der Schwerpunkt in Flugfertigen zustand.
                          Um zu berechen wie weit der Akku nach vorne muß müsste mann die genauen gewichtverteilung wissen d.H. wieviel Masse ist bei welcher Hebellänge rechts und links vom Schwerpunkt. Meiner meinung nach geht das nur wenn man dzu von dem Schwerpunkt den der Heli im flugfertigen Zustand hat. eine Berechung mit Schwerpunktverschiebung ist doch viel zu aufwendig und hat zu viele Variablen um das genau zu berechnen.
                          Also ich würde immer nur vom Schwerpunkt im flugfertigen zustand berechen d.H. wenn ich errechnen will wie weit der Akku nach vorne muß mache ich das übers Hebelgestez von Mitte Rotorwelle aus und nicht irgendwie vom Heckrotor oder so.
                          Uli
                          • firehead
                            • 06.02.2003
                            • 1886
                            • Rheine (NRW)
                            Eben.
                            Es ging aber um den Schwerpunkt ohne Akku, der ist sicherlich nicht unter der Hauptrotorwelle.
                            Im CAD kann der Schwerpunkt ohne Akku schon interessant sein, denn dann kann man mit verschiedenen Akkus an verschiedenen Positionen herumprobieren.
                            Gruß Michael
                            • thinkbig
                              thinkbig
                              Chris
                              ...die Antwort hat Chris doch schon gegeben, er will für unterschiedliche Akkutypen berechnen.
                              Und da auch jeder eine andere RC-Ausstattung fliegt, benötigt er den jeweiligen Schwerpunkt.
                              Ich denke er wird den Durchschnitt ermitteln wollen.
                              Ralf
