T-Rex 600 Drehzahleinstellung Sender FF9 Gaskurve oder nicht
Habe bisher nur Verbrenner geflogen bin neu mit Elektro.Wie wird der Sender bezüglich der Gaseinstellung eingestellt.Wird im Reglerbetrieb eine Gaskurve eingestellt oder wie gibt man die Drehzahl vor.Original Antrieb von Align.Oder im Stellerbetrieb fliegen mit Gaskurve.
Danke im vorraus
Re: T-Rex 600 Drehzahleinstellung Sender FF9 Gaskurve oder nicht
Hi !
Also wenn der Regler eine brauchbare automatische Regelung hat, sollte man den Komfort auch nutzen.
Somit würde quasi eine Gasgerade programmiert - bei Belastung zieht der Regler die Drehzahl automatisch nach.
Setup ist so zu wählen, dass die Gaskurve auf nicht mehr als 85% des verfügbaren Weges steht, damit der Regler noch Reserven zum nachregeln hat. Wenn der Regelmodus nicht so der Hit ist, dann lieber eine angepasste Gaskurve zum jeweiligen Pitchwert programmieren.
Programmierung bei der FF9 dürfte bekannt sein (über die Flugzustände Idle1 Idle 2 usw. kann die Gasgerade bzw. Gaskurve ja problemlos eingestellt werden)
Also ich fliege meist die Microhelis mit Jazz40 und finde den Regelmodus absolut genial - bei preiswerteren Reglern war stellenweise das Heck nicht ganz ruhig zu bekommen. Hab dann stundenlang mit der Kreiselemfindlichkeit herumexperimentiert, bis ich darauf gekommen bin, dass eine unsaubere Regelung dieses Problem verursachte.
