Stromaufnahme T-Rex 600 Original Konfiguration
  • Schorsch
    • 17.01.2003
    • 230
    • Jürgen
    kann mir jemand sagen wie hoch die Stromaufnahme (Schweben, Rundflug) des T-Rex 600 in Standard Konfig 6s mit Originalmotor ist.
    Hintergrund der Frage: Kann ich meine 6s3p 4000mAh Akkus mit 10-12C noch verwenden
    Schorsch
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    Re: Stromaufnahme T-Rex 600 Original Konfiguration
    das ist eine Frage des Flugstils!
    Man kann problemlos mit deinen Akkus fliegen, Rundflug und leichten Kunstflug machen, solange du nicht zuviel Pitch reindonnerst.
    Chris
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Da würde ich mich mal vorsichtig rantasten.
      Für Hardcore 3D wirds wahrscheinlich nicht reichen, aber wenn du nach einem gemütlichen Rundflug 80% der Kapazität entladen hast (~6 min) kannst du ja mal die Temperatur checken. Wenn der Akku nur leicht handwarm wird darfs auch noch etwas mehr sein.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Schorsch
        • 17.01.2003
        • 230
        • Jürgen
        Hallo Chris & Alex
        danke für eure Hinweise, aber hat schon mal jemand den Strom real gemessen?
        Rechnerisch komme ich bei der Annahme von einem Leistungsbedarf von 150W je kg fürs Schweben bei 3kg und 6s auf ca 21 Ampere. Ich denke normaler Rundflug wird da nicht viel mehr.
        Schorsch
        • Robert_K
          Robert_K
          hmmmm....
          Ich bin gestern ein wenig mit dem 600er rumgebrummt und hatte je nach Drehzahl Durchschnittsströme zwischen 30 und 40 Ampere mit Peaks von 87 Ampere.
          Das war aber nur relativ harmloses herumgejuckele mit ein paar Rollen und wenigen kräftigen Steigflügen.
          Tschau
          Robert
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            ca 21 Ampere
            Das hört sich definitiv zu wenig an ...
            Meine Rechnung: Luftaufnahmen mit'm T-Rex 600 (d.h. reinster Schwebeflug), 7 min, 3500mAh aus'm 6s Lipo.
            --> 30A fließen im Schnitt bei minimalster Belastung und nie mehr wie 7° Pitch weil sonst die Aufnahme verwackelt.
            Selbst bei normalem Rundflug bist du schon deutlich drüber, bei kurzen Voll-Pitch Passagen sogar um ein Vielfaches.
            Das hört sich doch sehr realistisch an. Und bei 87A ist dein Pack bei 22C, also weit über'm Limit. Das kann durchaus sein, daß er es eine Weile mitmacht, aber die Lebensdauer leidet natürlich darunter.
            @Robert: Welchen Antrieb und welchen Akku verwendest du ?
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • firehead
              • 06.02.2003
              • 1886
              • Rheine (NRW)
              Hallo habe bei normalem Flugstil mit weiten Kunstflugeinlagen eine durchschnittliche Stromaufnahme von 27A.
              Gruß Michael
              [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Mit dem standardmäßigen 6s-Antrieb ?
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Wilfried
                  • 29.07.2003
                  • 949
                  • Wilfried
                  • MFC Bremthal
                  Hallo Schorch
                  Wie Chris schon schreibt ist es mit Sicherheit möglich mit den Akkus zu fliegen.
                  Die hier genannten mittleren Ströme von 30 bis 40 A scheinen mir für den angestrebten Flugstil
                  ( Schweben / Rundflug ) viel zu hoch gegriffen.
                  Ein mittlerer Strom von 35 A entprechen bei 6S ( Lastspannung/Zelle 3,4V ) einer mittleren Leistung von
                  ( 3,4V/Z * 6 * 35 A) = 714 Watt und das wiederum einer mittleren spezifischen Leistung von ( Annahme
                  Heligewicht sei 3 kg ) von ca. 238 Watt/kg .
                  Nach meiner Erfahrung sollten für Schweben und Rundflug ( mal eine paar Rollen und ein seichter Looping ) eine mittlere spezifische Leistung von 160 Watt/kg vollkommen ausreichend sein .Dies entspräche dann einer mittleren Leistung von ca. 480Watt / entsprechend einem mittleren Strom von ca. 24 A .
                  Der Knackpunkt wird der Max. Strom sein ( Reduktion von Pitch auf erträgliche Werte ) um den Akku
                  bei zwar kurzen aber für den Akku sehr schädlichen Stromspitzen nicht dauerhaft zu schädigen.
                  Hier sollte ein Spitzenstrom von ca. 45A nicht überschritten werden.
                  ( mit diesen o.g. Werten kann man einen 3D MP schon ziemlich zügig bewegen !
                  GruÃ? Wilfried
                  => pfui " Verbrenner-Stinker " !
                  http://www.mfc-bremthal.de/
                  • firehead
                    • 06.02.2003
                    • 1886
                    • Rheine (NRW)
                    Ja. Wie gesagt ist mein weiter Flugstil aber auch nicht so kräftezehrend wie 3D.
                    Gruß Michael
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Wie gesagt, wenn ich ausschließlich Schwebeflug mache entnehme ich meinem Akku für einen gut 7-minütigen Flug rund 3500mAh. Das sind im Schnitt 30A, ist ne ganz simple Rechnung und die Werte sind nicht geschätzt sondern gemessen. OK, da hängt noch ein 300g-Fotoapparat+Gestell dran, dann laß es mal ohne ihn nur 28A sein...
                      Hat es noch keiner im Flug gemessen (Datenlogger) ? Hach ich brauch doch mal so'n Ding ...
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Robert_K
                        Robert_K
                        Hallo Alex,
                        ich habe es mit einem Datenlogger gemessen, das Diagramm jedoch nicht gespeichert.
                        Der Antrieb besteht aus dem Originalmotor einem 80-6-18 und einem 6S 2P Nonamakku der bei den Peaks nicht unter 21 Volt einknickt. Drehzahlen 1550 und knapp 1800 mit 10 Ritzel. Ich werde noch ein 11er probieren.
                        Tschau
                        Robert
                        • firehead
                          • 06.02.2003
                          • 1886
                          • Rheine (NRW)
                          Geschätzt ist der Wert bei mir auch nicht. Ich fliege 8 Minuten und lade knapp über 3500mAh nach. Daraus ergibt sich eben der Durchschnittswert von knapp 27A. Allerdings kann ich nichts über den Spitzenwert sagen, da ich das nicht gemessen habe.
                          P.S.: Ich würde viel Wert auf richtiges Getriebespiel, Zahnriemnspannung und penible Paddeleinstellung legen. Da lässt sich ne Menge Einfluss auf den Leistungsbedarf nehmen.
                          Gruß Michael
                          • T-rex 600
                            GESPERRT
                            wegen Betrugsverdacht
                            • 22.01.2007
                            • 637
                            • Heinrich
                            Also mit dem 13er Ritzel ( schräg ) BBT Maniac und 13 Grad +/- Pitch liegt der Strom bei gemessenen 138 A Das Entspricht ca. 2400 W bei 2,9 V Pro Zelle im Peak. Akku war ein FP EVO 20 NF 4900er 6S.
                            • Robert_K
                              Robert_K
                              138 Ampere ?
                              Deine Paddel sind bestimmt auch krumm
