ich habe mir den Alukopf silber zugelegt für den T Rex. Allerdings ist bei den Einzelteilen keine Anleitung dabei. ßber der Taumelscheibe sitzt eine "Schiebehülze -weiß nicht wie das heißt, die auf 2 Gestängen auf der Welle "hin und her " fährt. Wie rum muss das Teil. Mit diesen Anschlag Richtung Taumscheibe oder Richtung Kopf?
Re: "Schiebehülze Alu" beim Rex - wie rum?
Hi Rainer,
vielleicht solltest du mal in Bild reinstellen von dem Teil oder zumindest sagen was für ein Kopf und woher du den hast, vielleicht kann dir dann einer weiterhelfen.
Wenn du das Zentralstück vom Pitchkompensator meinst, dann ist das entweder symmetrisch oder falls die Buchse in der Mitte auf der einen Seite länger ist, gehört die lange Seite normalerweise nach unten.
